- 积分
- 138
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-10-13
- 精华
客户送来机器说喇叭破响,插耳机没声音,开机进系统测试耳机接口趋势没有声音,准备重做系统的客户又说有线网和无线网都不能用,看设备管理器确实就没有认到设备,那就先进BIOS还原一下,进系统还是一样,系统也重做了还是一样,拆机测了一下VLAN_12只有0.3V,好的应该是1.8v,拆掉网卡直接换了一个,进系统无线好了,有线网还是不认,再测电压还是只有0.3v左右。拆掉L28, VLAN_12,有3.3V,查网卡的其他条件都是好的,但是电压确实低,抱着试试的心态把L28这个电感换掉,进系统好了,看来是这个电感引起的啊,搞不太明白电感怎么会拉低电压呢?耳机接口还是没有声音,目测了一下接口是好的,那就换声卡,ALC272多的很啊 懒得测条件了,所以就直接换的,换上就好了,然后换喇叭装机,测试一切正常 |
