查看: 10034|回复: 28
iphone6换cpu上盖
发表于 2016-1-11 19:28:13 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
iphone6上盖短路大电流,拆下换一个新的之后开机就恢复模式了,还读不到序列号,求解。
发表于 2016-1-11 20:09:57 | 只看该作者 �
对手机维修不懂,就问一下  这种上下双层的BGA 你单独换过上面内存可以正常使用吗?  我做过好多这个 一 没有点胶,二 BGA设备装的,但是没有尝试过单独手工拆下内存只更换上面内存的。
可以单换上层就一个缓存而已  详情 回复 发表于 2016-1-11 22:55
发表于 2016-1-11 21:49:01 | 只看该作者 �
序列号是在硬盘里面的吧。
这是缓存不存东西在里面的  详情 回复 发表于 2016-1-11 22:56
发表于 2016-1-11 21:52:08 | 只看该作者 �
下面没暴珠吗
当然没爆了,爆了就短路了  详情 回复 发表于 2016-1-11 22:57
发表于 2016-1-11 22:55:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不能再玩了 发表于 2016-1-11 20:09
对手机维修不懂,就问一下  这种上下双层的BGA 你单独换过上面内存可以正常使用吗?  我做过好多这个 一 没 ...
可以单换上层就一个缓存而已
我下次也试试,希望拆内存时候不要把CPU吹空焊了  详情 回复 发表于 2016-1-12 21:31
发表于 2016-1-11 22:56:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ぷ沓feng寻挴 发表于 2016-1-11 21:49
序列号是在硬盘里面的吧。
这是缓存不存东西在里面的
发表于 2016-1-11 22:57:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
lq2010 发表于 2016-1-11 21:52
下面没暴珠吗
当然没爆了,爆了就短路了
发表于 2016-1-12 08:50:55 | 只看该作者 �
刷机一下看报错多少。
发表于 2016-1-12 14:12:51 | 只看该作者 �
手工非常好啊
发表于 2016-1-12 15:59:44 | 只看该作者 �
我想学修手机
发表于 2016-1-12 18:00:06 | 只看该作者 �
做手机的手工比电脑要高很多很多啊
发表于 2016-1-12 21:31:56 | 只看该作者 �
ytmpesc 发表于 2016-1-11 22:55
可以单换上层就一个缓存而已
换这个暂存 手工要强  详情 回复 发表于 2016-1-13 21:19
发表于 2016-1-12 22:57:54 | 只看该作者 �
上层可以单独更换,但下层没有虚焊吧
发表于 2016-1-13 21:03:41 | 只看该作者 �
CPU挂掉了,哈哈哈哈哈哈
发表于 2016-1-13 21:19:13 | 只看该作者 �
换这个暂存 手工要强
我用机器拆 单独装上面一层内存新料,也没有点胶的,容易  详情 回复 发表于 2016-1-14 18:39
发表于 2016-1-14 01:12:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
超过五楼就回复不了应该是硬盘不行
发表于 2016-1-14 18:39:29 | 只看该作者 �
HEQIZHENG 发表于 2016-1-13 21:19
换这个暂存 手工要强
什么机器?  详情 回复 发表于 2016-1-15 09:36
发表于 2016-1-14 20:29:54 | 只看该作者 �
cup虚焊了,重做
发表于 2016-1-15 08:46:45 | 只看该作者 �
单换上层··这手工杠杠的~~~
发表于 2016-1-15 09:36:31 | 只看该作者 �
什么机器?
BGA设备,好多平板上面用的CPU也是这种双层的 结构样子都一样。  详情 回复 发表于 2016-1-15 20:31
