查看: 5171|回复: 9
[求助中]
技嘉GA-780t-d3l 不跑马之偷天换日
发表于 2017-5-25 17:50:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉GA-780t-d3l ,无复位,不跑马,测量无内存供电,小八退 rt8120d坏了,这个很容易坏,找不到一样的型号,找了个同样技嘉的板子,三代内存,供电片是6545,看了一下电路图差不多,换上试试吧,换好跑马啦,挡内存,内存供电只有1.1几。哎,咋办。主板上有两个rt8120d,和北桥供电调换一下吧,哈哈,亮机了,装个系统测试了一下,没啥毛病,只要思想不滑坡, 办法总比困难多
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
永不放弃LYH + 2 老司机!双击666+关注.....
句容诚信电脑 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-5-25 18:05:14 | 只看该作者 �
我只想说   你真是太有才了
发表于 2017-5-25 18:08:13 | 只看该作者 �
楼主经验丰富 66666666学习
发表于 2017-5-25 18:15:39 | 只看该作者 �
没量 北桥供电前后有变化吗?
发表于 2017-5-25 18:38:49 | 只看该作者 �
对了,北桥供电现在是多少啦。
发表于 2017-5-25 18:58:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
只要思想不滑坡,办法总比困难多。。。这话好
发表于 2017-5-25 19:06:24 | 只看该作者 �
楼主厉害。这也行
发表于 2017-5-25 19:47:08 | 只看该作者 �
修到过 但是不多
发表于 2017-5-25 22:23:54 | 只看该作者 �
PDF都不看直接上。管它呢电压也差不了多少
发表于 2017-5-26 00:11:33 | 只看该作者 �
脚位定义一样可以代换
