查看: 15699|回复: 32
[维修经验]
手机贴合屏工艺的一些知识,供大家了解
发表于 2015-3-19 20:48:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
关注智能手机的朋友可能经常听到手机宣传的时候常常会提到贴合屏这个名词,那么到底什么是贴合屏呢?我们先从手机的发展来说起。
在若干年前功能机的时代,也就是NOKIA、MOTO等等手机一统天下的时候,大家可能会经常见到可以换壳的手机,比如MOKIA的8210就提供了多种颜色的手机前壳,可以让用户随心所欲的选择自己喜欢的颜色,当时NOKIA还对此起了一个不错的名字叫做“随心换”当时接触过这款手机的朋友,应该可以发现在换壳的过程中,手机的壳上的屏和真正的显示屏是两个不同的东西,其实大多数的传统手机都是这样子的,外壳上的屏部分是有机玻璃或塑料,而主板上的屏才是真正显示的部分,其实这种屏就是非贴合的屏。
扯到十来年前的手机去了,可能多数人已经基本没有什么概念了,OK,那么我们还是拿最近的手机来讲一讲吧,其实,非贴合屏的手机现在也是蛮多的,尤其是一些低端机型,就拿最近大卖的红米手机来说,这款手机就是典型的非贴合屏手机,我们看看换屏幕玻璃的操作图就知道了。
从上面的图可以清楚的看到,红米手机的触摸玻璃是用双面胶的方式固定在内屏上的,这种就是非贴合屏,其好处就是成本低!从红米手机的售价上我们可以很明显的看到这一点,但俗语说便宜无好货,成本低自然有成本低缺点,这种非贴合屏在装配的时候,与内屏存在一定的距离,导致玻璃和内屏之间产生光线的折射,所以无论是从色彩还是从显示效果上,都会和全贴合的屏有很大的差距。
那么如何判断一台手机是否是贴合屏呢,其实有一个比较简的方法,非贴合屏的手机由于光线折射的原因,在正常的关机状态,屏幕显示不是纯黑,而是灰黑色,而全贴合屏的手机显示基本都是全黑的,具体可以看下图的对比,左边是红米,右边则是华为的3C,看到这个图基本就一目了然了,当然还可以根据价来判断,一般1千元以上的手机都是全贴合的屏幕了,而且现在非贴合屏的手机也已经越来越少了,除了极少数型号以外,大多数的手机都是全贴合的屏幕了。
说完了非贴合屏,我们再来认识一下贴合屏,贴合屏工艺通俗点来说,就是触摸玻璃与内屏之间是无缝的,既然是无缝的,就一定要有玻璃和内屏之间的介质,否则就还是非贴合的工艺了,而这层介质就叫做光学胶,光学胶的作用就是将玻璃与内层之间无缝连接在一起。光学胶其实(光学零件胶合用胶)是一种与光学零件的光学性能相近, 并具有优良胶接性能的高分子物质。它可以把两个或多个光学零件胶合为能满足光路设计要求的光学组件; 或利用它来实现对高精度光学标尺、滤光器等保护玻璃的胶合。具体的解释,可以参照百度百科的解释http://baike.baidu.com/link?url=LzBswDNPE6p8Id9jZLTFmEIPxFmTurT1p22hvOAPtY-VZQE0vRwzJr7NDTPnJmjIAGIStxhweVOgOQQIN5hFTK
而光学胶常见的又可分为水胶和干胶两种,水胶实上就是用的液态的光学胶水,学名叫做LOCA,优点:透光性好,牢固,缺点:胶量很难控制(尤其是大尺寸产品),返工良率不高。干胶就是固态的光学胶学名叫做OCA 优点:透光率好,产品牢固,缺点:气泡较难控制,成本较高,不适合大尺寸作业。
水胶
干胶
采用光学胶的贴合屏工艺,透光性能良好,对于色彩和画面有着极高的还原度,给人的第一感觉就是看上去显的非常通透,完全感觉不到还有一层玻璃的存在(这里有人可能会问,为什么不直接用内屏显示啊,那样显示的效果不是更好吗?呃,,,,其实有一点可能被忽略了,就是触摸!,单纯的内屏是无法实现触摸功能的,必须要配合触摸玻璃来实现,而且使用了触摸玻璃,可以起到保护内屏的作用,另外可以对触摸玻璃进行加工来满足对手机外观设计的需要,而这些都是内屏无法做到的。
当然,事物都是两面的,贴合屏有那么多的优点自然也有缺点存在,对于我们维修角度来说就是一旦手机不幸摔到,屏幕就会碎掉,也就是我们常说的”爆屏“,由于触摸玻璃和内屏已经用光学胶合为一体了,所以如果没有专业的设备那么就只能连内屏一起更换,也就是经常说的“更换总成“,所谓总成就是触摸玻璃和内屏的集合体。当然换总成是很方便的一个事情,无非就是拆机罢了,但事实情况是总成的价格是很贵的,像三星,IPHONE等高端的手机,总成都要800-1000元,像IPHONE6 Plus的机器,淘宝看一下吧,简直贵的要死。
所以,对于我们维修人员来说,不去更换总成,而是更换外边的触摸玻璃才是最好的解决方案,维修成本低廉,客户可以接受,而且只要更换熟练,在外观和显示效果上和换总成没有任何区别的(更换触摸玻璃需要先进行触摸玻璃与内屏的分离和除胶,这个我们以后再专门写个贴子来讨论)我们上面也说过,光学胶分为水胶和干胶两种,水胶是液态的,需要先把水胶按线状或点状均匀的涂到内屏上,然后把内屏放罢在模具内,再把触摸玻璃放在上面,接着用UV灯进行照射,其实就是用紫外线进行固化。但水胶由于良品率比较低,而且操作复杂,所以现在更换触摸玻璃都已经采用干胶来做了。干胶相比水胶来说,操作相对要简单,说通俗些,和现在天桥上的”祖传贴膜“有些类似,就是把触摸玻璃和内屏分离后,清理干净内屏,然后将干胶揭开一边的保护膜,仔细的贴到内屏上,接着把内屏放罢在模具里,揭开干胶另一层的保护膜,再将玻璃放在上面,固定后取出,放罢在迅维智能OCA贴合机中,再按下工作按钮就OK了。相对于水胶来说,更换工时少,良品率很高。
暂时就说到这里吧,有什么疑问可以跟贴,我尽量来做解答。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
YLL + 10 很给力!学习下
发表于 2015-3-20 00:03:52 | 只看该作者 �
前排支持一下,其他的机器比如分割机基地有货吧
迅维智能贴合机销售电话:18823372741 龙生 QQ:1936483068  详情 回复 发表于 2015-3-23 10:43
有货的。  详情 回复 发表于 2015-3-20 09:22
发表于 2015-3-19 20:56:19 | 只看该作者 �
关于更换屏的一些具体操作,可以参照这个贴子
http://www.chinafix.com/thread-846109-1-1.html
    神奇的:Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:34.0) Gecko/20100101 Firefox/34.0  (zh-CN)
    ——火狐范-火狐扩展、主题、插件、教程、油猴、UC脚本、样式、番茄资源
    ——UserScripts 火狐范镜像(只显中文) - FreesSyler.WS 火狐范镜像
    ——一键加入火狐千人交流群:8724552
    发表于 2015-3-20 09:22:36 | 只看该作者 �
    有货的。
    发表于 2015-3-20 09:45:08 | 只看该作者 �
    终于知道怎么区分贴合屏与非贴合屏了
    发表于 2015-3-20 19:57:55 | 只看该作者 �
    新的贴合工艺而已!
    发表于 2015-3-20 22:41:59 | 只看该作者 �
    原来是这样
    发表于 2015-3-21 10:20:10 | 只看该作者 �
    表示换玻璃亚历山大
    有贴合机的话,换玻璃就很轻松了。  详情 回复 发表于 2015-3-23 10:43
    发表于 2015-3-22 11:52:44 | 只看该作者 �
    这是一篇好贴,继续跟进,我也知道了贴合屏跟非贴合屏了
    发表于 2015-3-23 10:43:44 | 只看该作者 �
    烈日龙枪 发表于 2015-3-21 10:20
    表示换玻璃亚历山大
    有贴合机的话,换玻璃就很轻松了。
    发表于 2015-3-23 10:43:54 | 只看该作者 �
    发表于 2015-3-23 11:15:50 | 只看该作者 �
    可惜没这方面的业务,支持迅维
    发表于 2015-3-23 13:15:13 | 只看该作者 �
    谢谢楼主的分享
    发表于 2015-3-23 14:45:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
    迅维智能贴合机确实不错,可惜俺不会修手机!只能看观望别人挣钱!
    发表于 2015-3-25 22:35:59 | 只看该作者 �
    听明白了 可是问题是 不会分离啊
    发表于 2015-3-29 12:37:46 | 只看该作者 �
    {:4_124:}
    发表于 2015-3-29 13:15:35 | 只看该作者 �
    有点懂了  以后还是买好的
    发表于 2015-3-30 21:00:38 | 只看该作者 �
    继续跟进,期待老师的第2篇分离文章,另外贴合机价格不是一般的贵
    发表于 2015-3-31 17:07:31 | 只看该作者 �
    厉害啊,看你的帖子我学了很多东西。感谢楼主分享。
    发表于 2015-3-31 23:05:50 | 只看该作者 �
    分离是个问题,还有机子多少钱呢
