查看: 5464|回复: 21
[求助中]
联想S410不开机
发表于 2017-5-11 16:54:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
S410待机电流开始0.06,无3,5V 等过了1分钟左右待机就跳到0.01,而且3,5V也正常了。但还是不能触发,为什么等一分钟才有3,5v,又碰到过这样的问题的吗?求教大神!
发表于 2017-5-11 17:01:56 | 只看该作者 �
不出待机时,测下待机芯片的工作条件是什么缺?你这种情况把35V的电容换下看看
发表于 2017-5-11 18:17:39 | 只看该作者 �
先修一通电,就出3 5V吧
发表于 2017-5-11 19:35:00 | 只看该作者 �
维修过程:先刷了个程序,等到3,5V正常了之后可以以开机了,正常亮机。(开始是不能触发的),现在的剩下的问题就是3,5V延迟1分钟才正常的问题了,测试PU401VIN19正常3V输出对地500多,3,5VEN开启不正常的时候是0.7V,正常时4.6V,LDO3.3V一直正常,待机偏高,0.06,这个电流是谁耗了呢?手摸芯片PU401发现微微有点发热,最后经过多次触摸,确定发热,但不是很明显,3VALW输出滤波电容换了不行,最后把LDO3.3V的滤波电容换了,正常了!
这种故障一般就是滤波电容问题了,有示波器的话更直观一些  详情 回复 发表于 2017-5-12 06:36
发表于 2017-5-11 19:43:43 | 只看该作者 �
上个图,以后再碰到这样的故障也好查
发表于 2017-5-11 22:10:36 | 只看该作者 �
这个要看io的待机条件了
发表于 2017-5-12 06:36:52 | 只看该作者 �
漯河奔腾科技 发表于 2017-5-11 19:35
维修过程:先刷了个程序,等到3,5V正常了之后可以以开机了,正常亮机。(开始是不能触发的),现在的剩下 ...
发表于 2017-5-12 09:16:16 | 只看该作者 �
学习下,关注
发表于 2017-5-12 09:52:35 | 只看该作者 �
又是一颗电容引发的血案
发表于 2017-5-12 09:58:42 | 只看该作者 �
不触发刷bios就可以。不出3 5v就要查待机芯片的工作条件
发表于 2017-5-12 10:02:16 | 只看该作者 �
以前也修到过  换35V电容 OK了
发表于 2017-5-12 10:17:27 | 只看该作者 �
以前也修到过  换35V电容 OK了
发表于 2017-5-12 10:32:32 | 只看该作者 �
学习进步中。。。。。
发表于 2017-5-12 10:44:42 | 只看该作者 �
对就这样  认真学习
发表于 2017-5-12 10:48:14 | 只看该作者 �
待机芯片有没有问题,你检查一下
发表于 2017-5-12 10:55:36 | 只看该作者 �
LDO3.3V的滤波电容是哪个
发表于 2017-5-12 11:00:49 | 只看该作者 �
不是说LDO3.3V一直正常吗,滤波电容有问题不会拉低吗
发表于 2017-5-12 11:30:48 | 只看该作者 �
电容性能不良,台式主板上那种固态电容
发表于 2017-5-12 11:34:32 | 只看该作者 �
0.6应该是 待机篇搞了 你摸待机芯片烫吗?
发表于 2017-5-12 11:35:00 | 只看该作者 �
很像显示器里的滤波电容问题,要等一会主供电才出现!
