查看: 6009|回复: 6
[主板维修]
华硕B75M-PIUS关机自动重启通病
发表于 2017-7-30 09:04:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕B75M-PLUS自动开机进系统正常关机,会自动重启,按开关关机再开机不触发,一定要拔掉电源放完电源的电再插就可以开IO左上角102排阻换掉就OK
发表于 2017-7-30 09:13:29 | 只看该作者 �
楼主配个亮机图好一点,无图无真相呀
发表于 2017-7-30 10:28:45 | 只看该作者 �
很早以前就是通病了
发表于 2017-7-30 10:33:50 | 只看该作者 �
过于简单了,确实是通病,但最好也配点图。
发表于 2017-8-4 11:52:52 | 只看该作者 �
忘记拍照了,不过那就一个102排阻,好找
发表于 2017-10-6 11:47:56 | 只看该作者 �
这个通病好像是pcie*16上面的330导致的。
发表于 2017-10-17 10:14:24 | 只看该作者 �
这排阻上拉电压多少,进了IO的那几只脚,怎么个影响到了这种故障现象
