查看: 2160|回复: 7
[其他]
AOC 919SW+ 开机屏幕就变暗
发表于 2017-12-12 11:31:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
老客户,上门服务,电脑开在那,屏幕很暗,看屏幕上半部与下半部亮度不一样,重启正常,几秒钟后亮度变暗,模糊不清。拿到店里拆开,电源板电压很正常,驱动板电压也正常,装起来显示正常了。难道是屏线接触不良?屏线接触不良会引起屏幕变暗的症状吗,没碰到过这样的,怕返修丢信誉,老手指导一下
发表于 2017-12-14 00:03:52 | 只看该作者 �
把屏线擦擦就好了?那估计是接触不良吧。
发表于 2017-12-17 17:28:57 | 只看该作者 �
把屏线擦擦就好了?那估计是接触不良吧。
发表于 2018-2-24 17:59:40 | 只看该作者 �
还是多试试再说,万一不是屏线的事呢。
发表于 2018-3-7 10:38:23 | 只看该作者 �
这种应该是屏线问题,没有100%肯定
发表于 2018-4-25 13:14:31 | 只看该作者 �
这种应该是屏线问题,没有100%肯定
发表于 2018-4-26 11:32:41 | 只看该作者 �
把屏线擦擦就好了?那估计是接触不良吧。
发表于 2018-4-28 11:42:38 | 只看该作者 �
学习了。
