查看: 2703|回复: 7
[安防]
安装监控遇到的一些小问题及本人处理方法
发表于 2017-5-20 13:46:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1.摄像头经常掉线,有可能是摄像头的ip被挤掉线的原因,所以一般安装了监控以后都会把摄像头和录像机的ip改的比较靠后段。这样在同一个局域网里增加了移动设备摄像头也不容易掉。
2,摄像头供电指示灯正常,网线也是正常通的,有可能是电源老化供电不足,有万用表的同学可以用万用表测量下,没有的话,可以替换试试。
3,一般来说,采用poe供电的摄像机,poe供电网线距离不能超过130m,130m还得是相对较好的网线来说,通常100m左右,用poe方案是可行的。
4,做监控远程的,录像机和摄像头必须和局域网同网段,否则远程会不在线。
发表于 2017-5-21 17:03:28 | 只看该作者 �
厉害   收藏
发表于 2017-6-10 23:11:50 | 只看该作者 �
谢谢,学习了
相互学习。我只是小小白,刚入行不久  详情 回复 发表于 2017-6-15 15:51
发表于 2017-6-10 23:23:31 | 只看该作者 �
这都是基础
所以说小问题  详情 回复 发表于 2017-6-15 15:50
发表于 2017-6-15 15:50:42 | 只看该作者 �
所以说小问题
发表于 2017-6-15 15:51:20 | 只看该作者 �
相互学习。我只是小小白,刚入行不久
发表于 2017-6-15 16:33:48 | 只看该作者 �
基础知识,阴暗问题还有很多的
发表于 2017-6-16 13:42:18 | 只看该作者 �
谢谢
