查看: 1666|回复: 11
[求助中]
dell inspiron 1440 主板不启动
发表于 2017-5-11 09:24:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
dell inspiron 1440 主板不启动 ,待机电流0.01,启动后电流停在0.8,3.3V和5V电压正常。求大师帮忙。感谢
发表于 2017-5-11 09:46:48 | 只看该作者 �
刷过BIOS试一下啊,
发表于 2017-5-11 10:32:15 | 只看该作者 �
0.8V应该还没过内存,查下桥和内存共电
发表于 2017-5-11 10:33:12 | 只看该作者 �
北桥 显卡  看看  最好示波器测测
发表于 2017-5-11 12:23:35 | 只看该作者 �
你看所有电压全部到位了没
发表于 2017-5-11 12:46:00 | 只看该作者 �
找专业维修机构维修
发表于 2017-5-11 12:49:19 | 只看该作者 �
今天也遇到一个Dell 开机不亮的,上电0.002电流,加焊了显卡,开机亮了
发表于 2017-5-11 12:49:29 | 只看该作者 �
这机器显卡虚焊的多吧
发表于 2017-5-11 13:39:59 | 只看该作者 �
显卡居多
发表于 2017-5-11 13:42:56 | 只看该作者 �
内存,北桥,显卡看看
发表于 2017-5-11 13:51:48 | 只看该作者 �
查一下电路啊   这样问是没有结果的
发表于 2017-5-12 14:02:22 | 只看该作者 �
这个机器显卡是通病,AMD的显卡也可以引起电流不跑码的
