查看: 3446|回复: 6
[求助中]
DELL-14-3442不开机
发表于 2017-10-18 21:13:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
DELL的14-3442笔记本按开关键无反应,待机5V 3.3V正常,裸板测试发现按开关后电流会上到0.11A,瞬间CPU(这个主板没有传统的南北桥,是个三合一功能的BGA封装CPU)旁边的供电有1V,内存供电也瞬间产生了,然后就又掉电没有反应了。不同于论坛上RTC电路故障,这个主板的RTC电路一直到CPU边上的部分都是正常的。
请指点一下维修思路。
发表于 2017-10-18 21:25:12 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
bga封装的 三合一的机器 修着想吐
发表于 2017-10-19 06:14:54 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
瞬间再测量一下别的电压比如内存电压,二级转换等
现在检测发现RTC_DET#这个信号对地短路了。  详情 回复 发表于 2017-10-19 16:02
发表于 2017-10-19 16:02:32 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
嗯,那就先把这个信号短路问题解决了看看  详情 回复 发表于 2017-10-19 16:03
发表于 2017-10-19 16:03:24 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
嗯,那就先把这个信号短路问题解决了看看
发表于 2017-10-19 16:04:24 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这个RTC_DET+信号是不是低电压有效呢。
发表于 2017-10-25 18:14:40 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
学习下积累经验!!!!!!!!!
