查看: 2780|回复: 21
联想C466 待机电流0.04
发表于 2017-5-11 10:40:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想C466待机电流0.04  按开机键没有反应   一般为电容微短路  充放部份的比较多
发表于 2017-5-11 10:41:53 | 只看该作者 �
楼主是解决了还是求助??是什么情况?
发表于 2017-5-11 10:43:01 | 只看该作者 �
这是你的经验贴、?
发表于 2017-5-11 10:47:48 | 只看该作者 �
厉害  高手
发表于 2017-5-11 10:48:16 | 只看该作者 �
没学过笔记本       太羡慕你们修笔记本的高手了
发表于 2017-5-11 10:56:01 | 只看该作者 �
这个机器3 5v电容挂的多
发表于 2017-5-11 11:12:11 | 只看该作者 �
具体需要多查查
发表于 2017-5-11 11:12:50 | 只看该作者 �
这机子还有人修?
发表于 2017-5-11 11:19:30 | 只看该作者 �
没明白楼主在讲什么。
发表于 2017-5-11 12:18:02 | 只看该作者 �
供电部分滤波!!!!
发表于 2017-5-11 12:51:33 | 只看该作者 �
老机型了  仁宝的保护回路动作了
发表于 2017-5-11 14:33:15 | 只看该作者 �
谢谢分享 收藏了
发表于 2017-5-11 16:43:34 | 只看该作者 �
这种查一下是不是EC短路了,是不是测BIOS第8脚就知道了
发表于 2017-5-12 13:57:42 | 只看该作者 �
待机好像要有3,5V的吧,公共电压正常不?遇到过公共电压低的,不出3,5V,换掉3,5V供电IC就都正常了
发表于 2017-5-12 16:13:10 | 只看该作者 �
待机高了点了吧
发表于 2017-5-14 08:09:25 | 只看该作者 �
是修好了,还是没修好问问题哦
发表于 2017-5-14 09:18:24 | 只看该作者 �
这机器一年见不了一个
发表于 2017-5-14 11:28:44 | 只看该作者 �
楼主是解决了还是求助
发表于 2017-5-16 12:06:00 | 只看该作者 �
发表于 2017-5-16 12:41:13 | 只看该作者 �
不好说,慢慢查
