查看: 3147|回复: 11
[主板维修]
下雨天没事快修2片板 P8B75-M LX PLUS H61M-DS2 V4.0
发表于 2017-4-10 14:06:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
   1. P8B75-M LX PLUS
   通电试板,板上指示灯亮,开关脚量有3.3V,触发没反应,查点图,IO收到开关信号,也发出了开关信号给PCH,IO的PSON#信号正常是5V,(按开关后拉低)对比点图,发现断线了,飞线解决!
  2 GA-H61M-DS2   V4.0
   通电试板可以开机,反复掉电重起,这问题一般都是通病  ,什么BIOS  电压检测这些  ,查电路图  IO的125脚电压检测脚有2.5V(图纸上标是2.0V),124脚2V,正常  最简单的办法,切了125的外接线路,把124 125脚连起来,通电,正常点亮!!!
参与人数 4下载分 +8 收起 理由
ros5229 + 2 双击666+关注!
永不放弃LYH + 2 双击666+关注!
恋缘梦 + 2 双击666+关注!
轩辕思天 + 2 双击666+关注!
发表于 2017-4-10 14:23:45 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
所有主板124 125脚都不要没关系吗?
这是技嘉IO的12V,5V电压检测引脚,不是所有主板。  详情 回复 发表于 2017-4-10 14:31
发表于 2017-4-10 14:24:16 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
第一个是不是绿线断了?
发表于 2017-4-10 14:31:47 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
发表于 2017-4-10 14:32:05 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
楼主修起来驾轻就熟,加分鼓励
发表于 2017-4-10 16:00:41 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
楼主技术不错,加分支持
发表于 2017-4-10 16:30:26 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
修的不错,加分鼓励
发表于 2017-4-12 22:52:26 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
连续秒杀2片 修的不错
发表于 2017-4-13 13:29:09 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
谢谢分享,学习了
发表于 2017-4-13 14:28:00 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
这个没碰到过
发表于 2017-4-13 14:41:04 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
可以的 这技术
发表于 2017-5-5 15:54:55 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
我手里也有块GA-H61M 4.0版本    触发半秒就自动关机了  再触发也是马上自动关机  CPU供电没有 桥供电没有   12V 3.3v 5V  没有短路 95836供电芯片 9脚EN没有   楼主修的这个板  能介绍点思路来看看吗
