查看: 3033|回复: 13
[求助中]
DELL 5420 开机卡LOGO谁遇到过 是不是南桥挂了
发表于 2017-5-5 10:57:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号DA0R08MB6E2 REV:E2   外设全拔了 现在卡LOGO 下面的进度条之前还走一点点  现在一点不走了   刷BIOS一样  谁修过 给点指示
发表于 2017-5-5 11:04:52 | 只看该作者 �
也有可能显卡问题
独显供电拿掉了 一样  详情 回复 发表于 2017-5-5 11:16
发表于 2017-5-5 11:16:06 | 只看该作者 �
shu383507128 发表于 2017-5-5 11:04
也有可能显卡问题
独显供电拿掉了 一样
发表于 2017-5-5 11:17:00 | 只看该作者 �
刷下bios试下
发表于 2017-5-5 11:19:52 | 只看该作者 �
那可以烤下南桥了,,是不是hm65的,,,,
这主意不错 我试试  详情 回复 发表于 2017-5-5 11:33
发表于 2017-5-5 11:33:18 | 只看该作者 �
这主意不错 我试试
发表于 2017-5-5 11:39:59 | 只看该作者 �
好像DELL的机器检测不到硬盘 或者检测不过去也是卡LOG的
发表于 2017-5-5 11:40:45 | 只看该作者 �
楼主  修好 了吗   哪里的情况啊
发表于 2017-5-5 11:54:18 | 只看该作者 �
把网卡声卡拆了试试
发表于 2017-5-5 11:56:27 | 只看该作者 �
换一个试试吧
发表于 2017-5-5 12:14:29 | 只看该作者 �
有可能,换一个试试
发表于 2017-5-5 19:27:43 | 只看该作者 �
lid开关,网卡,声卡,硬盘,usb都可能
发表于 2017-5-5 19:54:31 | 只看该作者 �
   如果外设都拿完了还是卡机 那就换南桥试了
发表于 2017-5-5 21:55:16 | 只看该作者 �
外设都拨了,检查下USB口,打下USB口的阻值,问下客户是插什么东西插坏的,还是突然就坏了,如果该搞的都搞了,那基本应该是南桥,放下电看看
