查看: 1513|回复: 2
[已解决]
DELL PP37L 不上电修复
发表于 2017-5-4 18:46:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台DELL PP37L笔记本,第一次修的时候,顾客说进水了,于是我就拆开清洗,能开机正常显示了,顾客拿回去用了两天,不行了,又拿回来,我接恒流源上电,电流只能跑到0.02,感觉这麻烦有点大了,一点头绪都没有,这个板的型号是DAVM9NMB6D0,于是找图纸开始查,开始的时候没搞清时序,RUN_ON没出来,以为是EC的问题,刷BIOS,依然没有,后来看到一个时序图,当EC发PWRBTN#给南桥时,南桥会把SLP_S5,SLP_S4#,SLP_S3给拉高,我一量,居然没拉高,那应该是南桥的问题,于是加焊南桥,居然好了!装机,测试,给顾客!!
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
szzbq + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2017-5-4 19:14:32 | 只看该作者 �
楼主修机麻利啊
发表于 2017-5-4 19:18:00 | 只看该作者 �
桥的问题,加焊,不知道能用多久,感觉更换用的会更久一点
