查看: 3813|回复: 20
看下cpu芯片定义,那个是PG
发表于 2017-4-28 13:52:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
看下cpu芯片定义,那个是PG,哪个是时钟开启脚,
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
zfeng520 + 2
发表于 2017-5-2 13:36:46 | 只看该作者 �
其实我不帅 发表于 2017-5-2 10:09
时钟的开启就是CPU电源IC的PG信号 也就是POK
哦知道了,有的芯片是一个cpupg   一个是时钟开启,这个电路里只有一个cpupg一路去往ec,一路去往时钟。这样理解对不对
这个要看主板的设计 一般CPU的PG 会去开启时钟 还会去SB 告诉SB(这个到SB的信号一般叫VRMPWRGD) CPU供电已经OK了 然后进行下一步的时序  详情 回复 发表于 2017-5-2 17:38
发表于 2017-4-28 14:35:07 | 只看该作者 �
POK不就是PG吗
时钟开启是上面的RT吗  详情 回复 发表于 2017-4-28 19:10
发表于 2017-4-28 14:57:33 | 只看该作者 �
同意二楼   17脚 POK 就是PG
pok记得以前看过有的是芯片开启, 如果pok是PG,那它上面的RT是始终开启吗?  详情 回复 发表于 2017-4-28 18:22
发表于 2017-4-28 16:21:22 | 只看该作者 �
17脚 就是PG脚
发表于 2017-4-28 16:49:25 | 只看该作者 �
同意楼上说法 17脚就是PG啊 图纸标的很明白POK 还用红线圈出来了的
发表于 2017-4-28 18:22:18 | 只看该作者 �
其实我不帅 发表于 2017-4-28 14:57
同意二楼   17脚 POK 就是PG
33脚 EN是开启信号  详情 回复 发表于 2017-4-30 12:31
发表于 2017-4-28 19:10:10 | 只看该作者 �
时钟开启是上面的RT吗
发表于 2017-4-29 12:18:40 | 只看该作者 �
第17脚就是pok
发表于 2017-4-30 12:31:26 | 只看该作者 �
33脚 EN是开启信号
我说时钟开启信号  详情 回复 发表于 2017-5-1 22:17
发表于 2017-5-1 22:17:45 | 只看该作者 �
我说时钟开启信号
时钟的开启就是CPU电源IC的PG信号 也就是POK  详情 回复 发表于 2017-5-2 10:09
发表于 2017-5-2 03:08:14 | 只看该作者 �
时钟开启信号就是17脚POK
发表于 2017-5-2 10:09:43 | 只看该作者 �
825365697 发表于 2017-5-1 22:17
我说时钟开启信号
哦知道了,有的芯片是一个cpupg 一个是时钟开启,这个电路里只有一个cpupg一路去往ec,一路去往时钟。这样理解对不对  详情 回复 发表于 2017-5-2 13:36
发表于 2017-5-2 17:38:23 | 只看该作者 �
825365697 发表于 2017-5-2 13:36
哦知道了,有的芯片是一个cpupg   一个是时钟开启,这个电路里只有一个cpupg一路去往ec,一路去往时钟。 ...
嗯 谢了,  详情 回复 发表于 2017-5-3 18:48
发表于 2017-5-3 06:20:55 | 只看该作者 �
第17脚pok一般就是pg了,只不过名称不太一样
发表于 2017-5-3 18:48:11 | 只看该作者 �
其实我不帅 发表于 2017-5-2 17:38
这个要看主板的设计 一般CPU的PG 会去开启时钟 还会去SB   告诉SB(这个到SB的信号一般叫VRMPWRGD) CPU ...
嗯  谢了,
发表于 2017-5-3 23:58:45 | 只看该作者 �
学习了,谢谢分享
第17脚pok一般就是pg了,只不过名称不太一样  详情 回复 发表于 2017-5-4 11:51
发表于 2017-5-4 11:51:52 | 只看该作者 �
发表于 2017-5-4 14:55:02 | 只看该作者 �
学习了谢谢。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-5-4 16:21:06 | 只看该作者 �
17脚POK 就是PG信号!
