查看: 1649|回复: 1
R50短路
发表于 2009-5-20 23:10:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
R50短路,拿来时已被同行修得烂七八糟,一测3.3V、5V都短路。把三个厂管同时换掉,还是短路。取下保险电阻,发现短路在后极,调一个3.3V和5V一烧,摸H8烫,换后,3.3V不再短了。把PCI供电芯片摘掉,5V不再短了。加电,还是短路。换掉TB芯片,再加电,3.3V、 5V出来了。可是待机为0.13A,一摸南桥不烫,1.8V有,发现TB边上一个小电阻特别烫,换后正常。加电,不跑代码(同行已经把南桥做过了)。换南桥后,跑两个码就掉电。现在还没修好。明天继续。
发表于 2009-5-21 06:27:41 | 只看该作者 �
“小电阻特别烫”,这样都给楼主发现了,不错。
