查看: 1036|回复: 4
[求助中]
acer1810T 奇葩问题求助
发表于 2017-5-1 16:15:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
acer1810T 奇葩问题求助    一开始来是不触发的  刷了EC BIOS后可以正常显示,又有一个问题来了,电脑开机进系统点关机,然后在开机电流0.4不跑。刷了N个BOIS故障依旧,更换南桥也是一样,求大神支招。
发表于 2017-5-1 23:06:08 | 只看该作者 �
不开机 刷ECBIOS 开机 不关机 正常更多的可能还是BIOS问题 找下原厂的试试
发表于 2017-5-2 01:07:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷bios不行的话查下RTC电路
发表于 2017-5-2 09:46:35 | 只看该作者 �
感觉还是BIOS问题
发表于 2017-5-14 11:46:28 | 只看该作者 �
如果有图片就更加完美了
