查看: 2566|回复: 10
求IPAD5的高人指点!
发表于 2017-5-11 18:37:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上一台IPAD5WIFI打不开,开关显示是灰的,WIFI的PP3V3_S2R电压3V没有,请教大师这个电压是开启WIFI才出的吗?还wifi关闭时也是有3V呢?
发表于 2017-5-14 22:57:18 | 只看该作者 �
喻庆国 发表于 2017-5-14 12:47
已经修好了,确实是开机就有3V,现在不明白这个3V是就要识别到WIFI模块后才有呢?还我把WIFI模块拆下来也 ...
主电源发供电,基本上开机上电就全部出来了。
我这个很奇怪,开机除WIFI打不开外都正常。3V实测没有短路,这机好象在WIFI芯片的边有个3V的电容漏电会让这个3V的电压保护不输出  详情 回复 发表于 2017-5-14 23:40
发表于 2017-5-11 19:43:03 | 只看该作者 �
BUCK6,开机就有
这个电压开机就有?关掉WIFI开关也有?兄弟你可要确定呀?  详情 回复 发表于 2017-5-12 11:06
发表于 2017-5-12 11:06:54 | 只看该作者 �
发表于 2017-5-13 12:55:52 | 只看该作者 �
这个电压无论开关wifi应该是都有的
谢谢,这个电压是电源出来的,不知道是不是没有识别到WIFI才不开启的  详情 回复 发表于 2017-5-13 14:26
发表于 2017-5-13 13:52:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没3v电压查上级电路
发表于 2017-5-13 14:26:37 | 只看该作者 �
バ幸福De右岸 发表于 2017-5-13 12:55
这个电压无论开关wifi应该是都有的
发表于 2017-5-14 00:45:06 | 只看该作者 �
这个电压开机就有。
已经修好了,确实是开机就有3V,现在不明白这个3V是就要识别到WIFI模块后才有呢?还我把WIFI模块拆下来也一样有?有做过试验的吗?  详情 回复 发表于 2017-5-14 12:47
发表于 2017-5-14 12:47:54 | 只看该作者 �
woaimeinv5 发表于 2017-5-14 00:45
这个电压开机就有。
主电源发供电,基本上开机上电就全部出来了。  详情 回复 发表于 2017-5-14 22:57
发表于 2017-5-14 23:40:20 | 只看该作者 �
电源芯片内部有检测电流的,漏电短路是会停止输出供电的。  详情 回复 发表于 2017-5-14 23:47
发表于 2017-5-14 23:47:28 | 只看该作者 �
喻庆国 发表于 2017-5-14 23:40
我这个很奇怪,开机除WIFI打不开外都正常。3V实测没有短路,这机好象在WIFI芯片的边有个3V的电容漏电会让 ...
