查看: 1839|回复: 9
一台HP NC6400问题
发表于 2010-8-22 09:14:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这机器是有时能点亮  有时点不亮  点不亮时没CPU供电  测得在亮机时6260的PWM脚为0.37(用万用表测的电压)不亮机时为2.0(这时没CPU电压输出)搞不懂CPU电压是怎么产生的
还有就是PWM信号和没CPU供电有关系吗        求救中..........
发表于 2010-8-22 09:17:05 | 只看该作者 �
C:\Documents and Settings\Administrator\桌面\QQ截图未命名
发表于 2010-8-22 09:20:04 | 只看该作者 �
怎么传不上去图啊C:\Documents and Settings\Administrator\桌面\QQ截图未命名.png
发表于 2010-8-22 10:05:54 | 只看该作者 �
呵呵。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2010-8-22 11:18:56 | 只看该作者 �
加焊下CPU供电芯片试试
发表于 2010-8-22 11:35:18 | 只看该作者 �
把6260换了,不行再把那个小IC,包好。 我修NC6400都修了两个月了
发表于 2010-8-22 12:33:03 | 只看该作者 �
恩加焊下CPU电压芯片不行就换颗新的
发表于 2010-8-22 12:47:03 | 只看该作者 �
芯片换过了  还是一样的问题
发表于 2010-8-22 23:16:36 | 只看该作者 �
你看一下ic的工作电压正常不喃
可能是哪儿虚汗了
发表于 2010-8-22 23:33:41 | 只看该作者 �
吹上去容易吹坏芯片的啊
