查看: 3510|回复: 21
[维修经验]
V460乌龟壳维修
发表于 2017-5-6 17:05:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:联想V460
故障:能开机,要掉电,待机高
维修经验:
      刚刚客户拿来的时候说要掉电,把客户打发走,拆电池,接上电流表,发现待机高,初步判断是C壳下面海绵腐蚀。
      拆了机器,C壳海绵取了,发现待机还是高,就看乌龟壳了三(这机子的普遍的问题)
      接上电流,烧出右边MOS管发烫
      还好不是大短,这机子大短就怕烧CPU
      取下乌龟壳,改个N管上去,问题解决,附上亮机图
      但是我感觉那样焊来有点丑呢
参与人数 5下载分 +11 收起 理由
永不放弃LYH + 2 老司机!双击666+关注.....
小丑微笑着 + 2
xuankejian + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
laiyggg + 3 老司机,秒杀
计算机学者 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2017-5-6 17:11:28 | 只看该作者 �
学习了,不错!!!!
发表于 2017-5-6 17:16:11 | 只看该作者 �
老司机,秒杀
发表于 2017-5-6 17:16:43 | 只看该作者 �
楼主老司机啊!秒杀了。
发表于 2017-5-6 17:18:07 | 只看该作者 �
老司机,这感觉就是爽
发表于 2017-5-6 17:18:20 | 只看该作者 �
老司机,这感觉就是爽
发表于 2017-5-6 17:51:45 | 只看该作者 �
焊这种MOS管很难搞的
发表于 2017-5-6 18:10:07 | 只看该作者 �
通病 ,漂亮秒杀
发表于 2017-5-6 18:29:50 | 只看该作者 �
b460以前用台板的三脚mos代换过,散热还可以   没出现返修的情况
发表于 2017-5-6 18:44:11 | 只看该作者 �
焊这种MOS管很难搞的
发表于 2017-5-6 18:48:01 | 只看该作者 �
简单 收钱快  最喜欢了
发表于 2017-5-6 19:02:41 | 只看该作者 �
我都是用小的管子改的
发表于 2017-5-6 19:07:13 | 只看该作者 �
这种壳子的管子,以前改过,用了住,所以还是找壳子管子换上了
发表于 2017-5-6 20:06:57 | 只看该作者 �
靠这cpu竟然没毁  这就没意思了
发表于 2017-5-6 20:15:40 | 只看该作者 �
修这种机最怕烧CPU
发表于 2017-5-6 20:25:21 | 只看该作者 �
学习了   厉害了
发表于 2017-5-6 23:42:35 | 只看该作者 �
样子不重要 稳定就好
可以用那种小的MOS管改 相对好安装
发表于 2017-5-7 01:01:53 | 只看该作者 �
LZ运气不错,还好没烧U
发表于 2017-5-7 01:27:25 | 只看该作者 �
发了一堆乌龟壳子回来 然后就后悔了 真他妈难焊 还不如改管子
发表于 2017-5-7 11:51:50 | 只看该作者 �
不管怎么样好看不好看,稳定正常就行了
