查看: 4461|回复: 7
XilinEH620CB变频器电源灯一闪一闪故障维修
发表于 2017-10-16 02:01:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这里有没有人修CNC数控机床的。。。本人从事电脑家电,以前也从事模具制造行业 ,所以同时也帮工厂维修一下数控机床等
    物件: 数控线切割机床上的马达控制变频器
    故障:    电源指示灯一闪一闪,无法启动
    维修方法:     待机电源短路或待机电路有电阻电容烧坏
实际维修查的:12v反馈电路有问题,由于这款线切割变频器卖的比较贵,所以它的做工也比较好,封了胶,要用热风枪吹着然把零件一个个的取出来测量,发现有个电容漏电!至于是哪一个,我也忘记了,上面又没型号没代码,鹏着维修经验在一些坏电源大概位置拆了一个过来换了上去.更换就好了,测试一切正常,以下是维修过后的电路板,都快烤黑了!!如图:
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
wjcbysy + 2 + 2 @
发表于 2017-10-16 02:03:37 | 只看该作者 �
沙发自己坐回,这里应该很少人维修CNC机床吧,。。。。。有会修的可以交朋友互相帮忙
发表于 2017-10-16 07:44:11 | 只看该作者 �
         还以为是啥玩儿呢!
还有更精彩的,只是没时间放上来  详情 回复 发表于 2017-10-16 08:48
发表于 2017-10-16 08:07:53 | 只看该作者 �
支持一下,不过您也是保险地方串了个灯泡,不过,接负载时候,灯泡就应该去的了吧,
,试机串个灯泡,带动一个小小马达  详情 回复 发表于 2017-10-16 08:47
发表于 2017-10-16 08:47:31 | 只看该作者 �
,试机串个灯泡,带动一个小小马达
发表于 2017-10-16 08:48:45 | 只看该作者 �
梁顺贵 发表于 2017-10-16 07:44
还以为是啥玩儿呢!
还有更精彩的,只是没时间放上来
发表于 2017-10-16 09:00:48 | 只看该作者 �
串灯泡大法果然是修电源利器啊!
,防止故障扩大。一般懂修理的技术人员都会用到  详情 回复 发表于 2017-10-16 09:22
发表于 2017-10-16 09:22:03 | 只看该作者 �
孤云feng 发表于 2017-10-16 09:00
串灯泡大法果然是修电源利器啊!
