查看: 4402|回复: 9
[维修经验]
联想E2323显示器白屏
发表于 2017-5-6 17:43:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台联想E2323显示器白屏,白屏一般都是屏逻辑板无供电造成背光亮个,也就是屏上面那块板子没有工作造成(这和液晶电视不同,液晶电视如果只有背光亮逻辑板不工作仍然是黑屏,不过能看到屏发生变化),拆机检查后发现确实是逻辑板坏了,本想放弃,后来试试看吧,检查屏线送给屏的5V电压正常,在检查屏上升压芯片SM4142后面的电压,应该为12V才对,测量只有4.6V明显不对,芯片供电正常,应该是芯片本身坏了,定了一个换上去开机,立刻正常。
发表于 2017-5-6 17:57:41 | 只看该作者 �
应该配个图出来好点,无图无真相呀
版主说的是 图片比较直观 可以看见芯片 型号 故障点等  详情 回复 发表于 2017-5-7 08:38
发表于 2017-5-6 17:59:50 | 只看该作者 �
白屏都是缺供电引起的。
发表于 2017-5-6 18:02:34 | 只看该作者 �
看文字修的很有节奏,是SM4142坏了吗?上个图多好
发表于 2017-5-6 18:39:46 | 只看该作者 �
我一直修屏的好的概率不大,很多通病的能修好。
不会吧 都是大师傅了 肯定能修好的吧  详情 回复 发表于 2017-5-7 08:39
发表于 2017-5-6 19:42:51 | 只看该作者 �
NB  我啥时也搞个
发表于 2017-5-6 20:39:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
dc–dc芯片坏?
发表于 2017-5-7 08:38:31 | 只看该作者 �
恋缘梦 发表于 2017-5-6 17:57
应该配个图出来好点,无图无真相呀
版主说的是
发表于 2017-5-7 08:39:11 | 只看该作者 �
不会吧
都是大师傅了
肯定能修好的吧
发表于 2017-5-7 08:41:54 | 只看该作者 �
描述模糊啊!
