查看: 6196|回复: 21
[求助中]
映泰TA880G HD不触发,已是第三个求助者
发表于 2017-4-9 16:06:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块映泰TA880G HD VER:5.0 AM3主板板号A88PB-M3T,故障现象不能触发,按开机键没反应,
但是强制上电之后马上按开关可以正常触发并使用,这个问题有两篇帖子一样,但都没有解决:
http://www.chinafix.com/thread-704860-1-1.html
http://www.chinafix.com/thread-865956-1-1.html
查图纸触发由IT8721F I\O控制测得数据如下:
IT8721F 67脚+3VSB:3.3V
IT8721F 71脚SPL_S3# 南桥到I\O:0V   无低高低跳变
IT8721F 72脚PWRON# I\O到南桥:3.3V-0V-3.3V
IT8721F 75脚PANSHW# 触发排针:3.3V-0V-3.3V
IT8721F 76脚PS_0N ATX绿线:5V 无高低跳变
IT8721F 85脚RSMRST# I\OPOK:3.3V
此处有几个问题,SPL_S3#是南桥发出的还是io72脚悬空后外部上拉得到?如果是南桥发出的,是不是可以确定南桥问题,如果是南桥问题,那怎么强制触发可以亮机
SB_PWRGD这个信号触发之后才有的还是触发之前有的
(补充一下,按开机键有很小的跳变,0-0.3x-0这是不是被别的原件拉低了)
下面是部分图纸
发表于 2017-4-9 16:11:53 | 只看该作者 �
S3是南桥发给IO的    IO再发出PWRBTN通知南桥请求上电后  南桥在待机条件正常的情况下 发出S3通知IO 允特上电  IO 再去拉低绿 线   电源输出各路电压   S3没有的话  查南桥的待机条件   正常的话就换南桥
发表于 2017-4-9 16:08:12 | 只看该作者 �
发表于 2017-4-9 16:19:16 | 只看该作者 �
SPL_S3#是南桥发出的,有没有断线啊?
发表于 2017-4-9 16:46:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
基础不熟啊,查
发表于 2017-4-9 16:48:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没发完就出去了,查s3是否断线 sb工作条件若正常 就是桥的事
发表于 2017-4-9 22:09:10 | 只看该作者 �
检查双路供电电路电压5V待机的时候有没有出来
待机电压都出来了  详情 回复 发表于 2017-4-9 22:31
发表于 2017-4-9 22:31:48 | 只看该作者 �
待机电压都出来了
这里不是说3vsb 是说双路切换的  详情 回复 发表于 2017-4-9 22:36
发表于 2017-4-9 22:36:13 | 只看该作者 �
htceos 发表于 2017-4-9 22:31
待机电压都出来了
这里不是说3vsb  是说双路切换的
发表于 2017-4-11 12:51:20 | 只看该作者 �
以前修到过这样的  好像是CPU供电旁边的一个三极管  换掉就可以
多谢,有机会我验证一下,暂时io也出问题了,没得换  详情 回复 发表于 2017-4-11 19:13
发表于 2017-4-11 19:13:48 | 只看该作者 �
发表于 2017-4-11 19:36:15 | 只看该作者 �
我记得有些板是待机有内存电压的,不出内存电压就不出S3.
还有这个道理啊,映泰的AMD板应该不会这么变泰吧  详情 回复 发表于 2017-4-11 20:00
发表于 2017-4-11 20:00:56 | 只看该作者 �
AMD 先出内存,待机时内存供电有了。  详情 回复 发表于 2017-4-11 22:57
发表于 2017-4-11 22:57:22 | 只看该作者 �
AMD 先出内存,待机时内存供电有了。
发表于 2017-4-12 06:09:47 | 只看该作者 �
映泰这板子不错,要是IO的PSON出问题了,还有个在ATX排插附近的Q68三极管做拉底。信号都设计了SLP_S3做B极控制。难道是映泰知道IO爱坏
发表于 2017-4-12 20:40:49 | 只看该作者 �
是否南桥虚焊 所以导致你强制开机 可以点亮
也有这个可能,但是轻易不想动桥,最好能确定一下  详情 回复 发表于 2017-4-12 20:58
发表于 2017-4-12 20:58:05 | 只看该作者 �
发表于 2017-4-23 18:59:26 | 只看该作者 �
换SRN20可能有意想不到的效果哦
SRN20已经换了三个了,不是它的问题  详情 回复 发表于 2017-4-23 20:05
发表于 2017-4-23 20:05:19 | 只看该作者 �
甄小丁 发表于 2017-4-23 18:59
换SRN20可能有意想不到的效果哦
SRN20已经换了三个了,不是它的问题
发表于 2017-4-23 21:10:53 | 只看该作者 �
slp_s3#是南桥发出的,SB_PWGD也是开机触发后才有。
