查看: 4346|回复: 18
求磐正8RDA6+ PRO 主板电容改全固态的最佳方案。
发表于 2009-4-16 16:55:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
求磐正8RDA6+ PRO NF2主板电容改全固态的最佳方案。不知道这里有没有达人跟我使用相同型号的主板改过全固态的,交流一下,请告知代用原来电解电容的固态电容品牌、电压、容量。
原来
CPU附近 六颗 6.3V 3300UF      CPU外围+12V辅助供电插口处 三颗  16V 1500UF
其余的都是内存显卡插槽处都是 6.3V  1000UF  共有18颗。
发表于 2009-4-17 10:34:40 | 只看该作者 来自: 西藏 来自 西藏
462的板子上的是什么U哦,这样发烧,莫非是传说中的巴顿2500+
发表于 2009-4-17 15:08:15 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
回高手的话,CUP是外频400的巴顿3000+,希望高手给个代换固态电容的性能最佳方案,呵呵,
发表于 2009-4-17 15:45:23 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
CPU附近 六颗 6.3V 3300UF可以用6V1500UF代换,CPU外围+12V辅助供电插口处 三颗  16V 1500UF
可以用16V470UF代换,6.3V  1000UF的18颗可以用6V1000UF代换。
发表于 2009-4-17 17:09:10 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
猫猫头 发表于 2009-4-17 15:45
6.3V  1000UF的18颗可以用6V1000UF代换,可惜6V1000UF型号的固态电容比较难搞到。
发表于 2009-4-17 22:21:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不过楼主的想法很好,就是很难实现,实现了在这里告诉大家一下。
发表于 2009-4-17 23:27:57 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
深圳电脑医院 发表于 2009-4-17 22:21
我现在实现的是把原来的主板的电解代替成比原配电解性能好的电容,主板运行速度明显提升很多,以前在WinXP的上网打开多网页的时候有点卡,现在开很多也很流畅,还有打开开始菜单菜单的响应速度也是飞快,资源管理器操作响应也变得比原来的流畅,用好电解代替原厂电解的方案确实不错。我的全固态电容方案还没实现,但网上一共有两个实现了的例子,第一个例子有图片证实但全固态改的不完整,第二个例子没图,但作者告诉了我代用电容型号,但我还是不放心怕改后主板有什么福作用,所以才发了求助帖希望这里懂电路的高手给予指点和推荐,但电容型号现在网上比较难搞到,最最关键的是6.3V820UF的固态电容难买到,用6.3V 1500UF的固态电容价格又过高没有性价比。
发表于 2009-4-18 11:52:50 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
462主板,还要这样搞
发表于 2009-4-18 12:18:52 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
7楼说的是真是假?换电容也可提高速度?电容在大点不是更快?发烧友?
发表于 2009-4-18 14:05:07 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
CPU 12V输入用330微法16V的固态 ,CPU电压部分用820 4V的就可以了
其他部分用 560微法耐压4V或者以上都可以,有余量的。
不过就算换成固态可能也只是让你心理上舒服一点而已。
发表于 2009-4-18 14:18:02 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
462 主板再折腾 也达不到AM2效果啊 建议别折腾了 不值当的 别像我似的改个电源 改完短路了 量了几个月没找到短路的地方
发表于 2009-4-19 12:20:25 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
如果把电阻去掉会不会飞快呢,没有阻力应该会更快吧
发表于 2009-4-20 10:57:02 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
换了效果有比得上双核吗,真是无聊
发表于 2009-4-20 23:28:23 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
不是无聊,而是看中固态电容的耐用性,如果你是整天开机的BT一族,你就知道电脑的省电和固态电容耐用的重要性了,再说DIY如果搞得好的话也是一种乐趣,这就像某些人修一个长城电源修好的费用比去买新的还贵,但他还是坚持修好它,因为能从里面获得自己以前从不知道的知识,像这种乐趣你这种人是不会懂的。
发表于 2009-5-7 21:13:16 | 只看该作者 来自: 甘肃庆阳 来自 甘肃庆阳
赞成DIY精神。
发表于 2009-5-14 20:40:12 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
超级发烧友啊。呵呵。这样改顶多让主板的电源部分用的久点
发表于 2009-5-20 07:26:27 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这样换太牛
发表于 2009-5-25 11:08:30 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
顺便也把电源改了吧,输出滤波都改成固体电容的,o(∩_∩)o...
