查看: 4047|回复: 37
[笔记本电脑]
联想E550进水简单维修
发表于 2017-3-25 12:32:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
联想E550进水,版号NM-A221,如图 ,公共点对地了,3 5V周围基本全军覆没,待机芯片供电脚12脚烧断,焊盘也没了,PU9应该是内存供电吧。9脚电阻腐蚀,一段焊盘也掉了。5V电感的一个脚烧断了。公共点上一个保险烧了,把所有腐蚀原件拆除,打值,公共点 3,5v阻值正常订芯片,补线,换上,闹心的事情开始了,待机芯片为RT6585BGQW,订了3家的芯片,装上都是大断,迅维走一圈,发现可以用51225代换,刚料板上还有,装上。久违的35V出来了
TB的芯片我是服了。彻底的服了
没什么技术含量,,,见笑
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
星仔本本 + 2
古典浪漫 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2017-3-25 12:44:34 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
楼主这技术可以啊。进水都能修好
发表于 2017-3-25 12:47:48 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
进水的多是断线的,补线不容易
发表于 2017-3-25 12:50:27 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
楼主这技术可以啊
发表于 2017-3-25 13:09:01 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
进水腐蚀挺严重的。
发表于 2017-3-25 13:11:26 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主技术不错喔  焊工技术可以哟
发表于 2017-3-25 13:36:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
料板上的都是原装芯片
发表于 2017-3-25 13:43:50 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
进水面积不大
发表于 2017-3-25 14:15:54 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
买芯片修机器能修的你怀疑人生
发表于 2017-3-25 14:16:51 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
发表于 2017-3-25 14:19:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有图纸的 话,对着图纸补件
发表于 2017-3-25 14:25:40 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
以前修机的时候换了一两个芯片不好,就不想搞了,看来还是要多换几个看看
发表于 2017-3-25 14:39:02 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
3v5v的问题啊
发表于 2017-3-25 14:59:26 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
待机芯片挂了啊。
发表于 2017-3-25 17:40:25 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
蛮严重的
发表于 2017-3-25 20:09:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有些进水机还是很好修的
发表于 2017-3-25 20:15:34 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
进水烧断线好多,有时不好飞线
发表于 2017-3-25 21:10:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
补线不容易
发表于 2017-3-25 21:18:13 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
淘宝的芯片一般要找开一家来拿 很多翻新的  走很多弯路
发表于 2017-3-25 21:49:39 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
淘宝坑,很多芯片都是翻新,找个固定的
