查看: 8649|回复: 81
苹果主机A1347 版号820-5509-A不触发维修
发表于 2017-3-29 18:26:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  接苹果主机A1347 版号820-5509-A不触发,第一次看到这种主机,有点摸不到头脑,见图:
该机故障不触发,仔细观察了好久,搞懂了基本的供电情况,电源接口供电是有12V的。
判定电源基本是正常的。
测试主板各大电感阻值,没有发现问题,上论坛收图纸,没有图纸,淘宝也没有图纸,有点找不到方向,很迷茫,没有了信心,出去溜达一圈回来,静下心来,仔细想想,不触发哪就从电源接口开始测量吧,看接口
对地阻值为短路,这个主板一下也不敢烧鸡,害怕把故障搞大了,仔细的观察主板上面的电容,测试主板上面的场馆,花了2个小时,没有结果,请教了一下高手,还是没有什么结果,心一横,冒险烧鸡,电流调到2A,电压调到5V,烧了10多分钟,还是没有什么结果,加大电压到10V,电流到3A烧鸡,10多分钟后,略感觉主板有点温度,但还是不确定是什么坏了,加大电流到4A烧鸡,效果很明显了,就是这里, 拆掉,对地真常了。
见亮机图
来一张主机大小的图:
最后补充一点,电源的接口是9针的,中间一针正常开机时是有2.6V的电压。大师们看了有用,帮忙加加分吧,感谢!
购买记录
购买人数52价格购买时间
 会员1214032300鑫豆2024-4-27 01:08
 会员1498340300鑫豆2024-2-14 12:29
 会员11561692元2022-12-12 21:32
 会员4499962元2022-11-16 16:51
 会员6318930.5元2022-9-4 12:09
查看所有购买记录
参与人数 24下载分 +85 +1 收起 理由
atheneju + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
孙淑兰 + 2
llyx + 5
1025263387 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
无名小二 + 2 双击666+关注!
huhaju + 2 双击666+关注!
起来嗨 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
偶遇 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
chen12345 + 1
晨洋宝贝 + 4 双击666+关注!
本文由 会员638564 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-3-29 19:06:16 | 只看该作者 �
厉害了,这个好拆吗,还没有修过这个机器
我也是第一次修到这个机器的!  详情 回复 发表于 2017-3-29 21:30
发表于 2017-3-29 19:20:08 | 只看该作者 �
诶,单桥的,没饭吃了!
这种机器修起来有饭吃的,就是修到的很少了!  详情 回复 发表于 2017-3-29 21:30
发表于 2017-3-29 20:15:16 | 只看该作者 �
这机器怎么长这样
这个机器确实很小,不过性能还是可以的!  详情 回复 发表于 2017-3-29 21:29
发表于 2017-3-29 20:16:30 | 只看该作者 �
正在向大师级别走的过程
共同学习进步吧,希望对维修有帮助!  详情 回复 发表于 2017-3-29 21:28
发表于 2017-3-29 20:26:48 | 只看该作者 �
这个就厉害了,没拆过没修过,是个好例子
拆掉不用补件,对吗?
我是拆了,没有补的,用起来没有什么问题的!  详情 回复 发表于 2017-3-29 21:27
发表于 2017-3-29 20:34:49 | 只看该作者 �
这个苹果主机 看起来不好拆
我研究了好久,才拆开了,不好搞,百度有拆机图,有点不一样的。  详情 回复 发表于 2017-3-29 21:28
发表于 2017-3-29 21:27:01 | 只看该作者 �
罗马浪子 发表于 2017-3-29 20:26
这个就厉害了,没拆过没修过,是个好例子
拆掉不用补件,对吗?
发表于 2017-3-29 21:28:15 | 只看该作者 �
我的泪为谁飞 发表于 2017-3-29 20:34
这个苹果主机 看起来不好拆
嗯 慢慢研究  详情 回复 发表于 2017-3-30 00:02
发表于 2017-3-29 21:28:59 | 只看该作者 �
huha0012 发表于 2017-3-29 20:16
正在向大师级别走的过程
共同学习进步吧,希望对维修有帮助!
发表于 2017-3-29 21:29:45 | 只看该作者 �
830611 发表于 2017-3-29 20:15
这机器怎么长这样
这个机器确实很小,不过性能还是可以的!
发表于 2017-3-29 21:30:24 | 只看该作者 �
黑白配 发表于 2017-3-29 19:20
诶,单桥的,没饭吃了!
发表于 2017-3-29 21:30:50 | 只看该作者 �
fengqiang2011 发表于 2017-3-29 19:06
厉害了,这个好拆吗,还没有修过这个机器
我也是第一次修到这个机器的!
发表于 2017-3-29 21:47:05 | 只看该作者 �
没图像没点位能修好这苹果,真是很厉害了。
发表一下,大家一起学习进步,加分吧!  详情 回复 发表于 2017-3-29 22:07
发表于 2017-3-29 21:55:11 | 只看该作者 �
收了多少小刀
这个问题,就是保密的哦,反正是有钱赚的!  详情 回复 发表于 2017-3-29 22:08
发表于 2017-3-29 22:07:25 | 只看该作者 �
发表一下,大家一起学习进步,加分吧!
发表于 2017-3-29 22:08:09 | 只看该作者 �
发表于 2017-3-29 22:23:45 | 只看该作者 �
这是挂在墙上的微型计算机吗?
这个确实是电脑,最开始过来的时候,我还以为是一个放碟片的DVD,有点搞笑了!  详情 回复 发表于 2017-3-30 06:00
发表于 2017-3-29 22:26:25 | 只看该作者 �
没有见过   看起来不怎么好玩吧
维修起来确实有点摸不到头脑,不过为了钞票,还是静下心来,努力了!  详情 回复 发表于 2017-3-30 06:01
发表于 2017-3-29 22:46:47 | 只看该作者 �
这个没电路图和点位修起来是麻烦
这个机器没有维修的资料,如果还有别的问题,估计就难了!  详情 回复 发表于 2017-3-30 06:02
