查看: 23293|回复: 13
iPhone6 Plus 刷机报错14故障维修
发表于 2017-4-18 11:04:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  机器型号:iPhone6 Plus
  故障现象:手机刷机报错14
  手机刷机亮屏,出进度走一点就报错14。
iPhone6 Plus刷机报错14 图1
iPhone6 Plus刷机报错14 图2
  维修过程:
  拆机检查主板,手机刷机报错14,主要先检查硬盘这一块。首先检查了硬盘外围供电,发现硬盘供电3V正常,再进一步测量发现硬盘供电1.8V出现异常。
iPhone6 Plus刷机报错14 图3
  显微镜下面观察,检查供电。
iPhone6 Plus刷机报错14 图4
  打开图纸,按部就班一步一步排查检查,检查硬盘周边。
iPhone6 Plus刷机报错14 图5
  在检查供电这一块的时候,发现C0301出现发热异常,查看图纸以后果断更换。
iPhone6 Plus刷机报错14 图6
iPhone6 Plus刷机报错14 图7
  更换完C0301以后,装机重新刷机,进度条这次直接走完,刷机验证通过。
iPhone6 Plus刷机报错14 图8
  至此,iPhone6 Plus 刷机报错14故障解决。
(本文内容来自今日头条)
相关阅读:
  iPhone 6 Plus专题贴
  http://www.chinafix.com/thread-1031268-1-1.html
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
我去年买了4个表 + 2 双击666+关注!
古典浪漫 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-4-18 11:13:25 | 只看该作者 �
不是直接用爱思助手刷吗?
基本都用iTunes刷机看报错,比较准确!  详情 回复 发表于 2017-4-18 23:59
都可以的,差不多。  详情 回复 发表于 2017-4-18 23:52
发表于 2017-4-18 11:28:04 | 只看该作者 �
这种很少见啊 我遇到这样一般都直接硬盘走一个。。。
发表于 2017-4-18 11:58:43 | 只看该作者 �
直接刷程序不行吗
直接刷机是报错的哦,通过不了刷机  详情 回复 发表于 2017-4-19 15:21
刷机就是为了看报错代码。判断故障位置。  详情 回复 发表于 2017-4-18 23:53
当然不行。有问题会报错的。  详情 回复 发表于 2017-4-18 23:53
发表于 2017-4-18 13:19:49 | 只看该作者 �
还好只是供电异常
发表于 2017-4-18 13:23:46 | 只看该作者 �
一般思路都是先排查供电,如果供电正常,接下来才做硬盘啊
发表于 2017-4-18 23:14:31 | 只看该作者 �
电容短路 把1.8v拉低了
发表于 2017-4-18 23:52:27 | 只看该作者 �
2017维 发表于 2017-4-18 11:13
不是直接用爱思助手刷吗?
都可以的,差不多。
发表于 2017-4-18 23:53:04 | 只看该作者 �
331739415 发表于 2017-4-18 11:58
直接刷程序不行吗
当然不行。有问题会报错的。
发表于 2017-4-18 23:53:31 | 只看该作者 �
直接刷程序不行吗
刷机就是为了看报错代码。判断故障位置。
发表于 2017-4-18 23:59:13 | 只看该作者 �
不是直接用爱思助手刷吗?
发表于 2017-4-19 00:00:41 | 只看该作者 �
很详细,结合理论,事半功倍!
发表于 2017-4-19 15:21:23 | 只看该作者 �
直接刷程序不行吗
直接刷机是报错的哦,通过不了刷机
发表于 2017-4-19 15:22:02 | 只看该作者 �
电容坏了,导致1.8v拉低了,还好不是别的问题
