查看: 6734|回复: 46
联想台式机主板没有时钟开启小修(诊断卡显示有时钟无复位)
发表于 2016-1-4 19:42:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
{:3_67:}客户拿来台联想主机,型号L-IG41M,插诊断卡显示有时钟无复位,果断拆下,用自己的电源测试一番
有时钟没复位的话先测量下各路供电
内存供电1.51正常 桥供电1.48正常
总线供电1.12正常 CPU供电1.27正常
各路供电正常后测量电源管理芯片发出的PG信号(开启时钟和同时给桥的CPU电源好信号)
实测为0V,心想CPU电压都正常了,难不成电源管理芯片坏了,没有发出PG信号
可是没有PG信号又哪来的时钟呢,诊断卡的时钟灯是亮的,接着再测量下时钟的电压吧
PCIE A13,A14 时钟为0V PCI  B16为0V
明显时钟没有输出电压啊,再测时钟晶振两脚的谐振电容是否有电压
一脚1.41,一脚1.43,晶振正常
时钟没有输出电压,晶振也起振了,下面测一下时钟的开启是否正常
时钟芯片的48脚开启脚,实测0.8V,不正常,看来问题找到了
直接用镊子从旁边的肖特基二极管输出级短接一个3.3V电压到时钟的开启48脚,跑马一路到了FF
接上屏幕,还是不显示,跑马FF的话就先把内存换一根
跑马00,亮机图献上
反复开关触发几次都正常的,心想着短接一下就正常算好了吗,
本着追根溯源的想法,还是查一下到底是哪里出了问题
时钟的48脚连着Q13的C级,Q13的C级连接着R3O70的上拉电阻,
实测R3070一脚3.3V,一脚0.7V,看来最终问题找到了,直接将电阻两端一根线连接在一起
时钟开启有了3.3V,一切正常装机亮机图献上,测试了一下午一切正常。
小白小修联想无时钟,望各位大神多多关照给多加点分吧
谢谢各位大佬了。
版主大爷们 也来给小的加点分吧,
购买记录
购买人数5价格购买时间
 会员12080860.5元2021-12-22 11:51
 会员5068800.5元2021-5-20 11:28
 会员12169170.5元2020-10-25 00:45
 会员11540900.5元2019-4-25 16:41
 会员8473550.5元2018-9-16 02:22
查看所有购买记录
参与人数 38下载分 +126 收起 理由
xiaowu2015 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
chendeman + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
一个星期 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
小宇电脑科技 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
易点小弟 + 10 写的详细。
联宇电脑 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
weishanhuan + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
康锅锅 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
海韵之恋 + 4 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
aixiaoxi + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员1014855 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-1-5 00:09:54 | 只看该作者 �
pg 是在供电 时钟正常后 发出的 晚于时钟
我刚测量过了,亮机的确是0V。现在还是0V。我也不是太懂,我猜想着肯定是低电平去控制三极管的B级,作为截止,然后C级可以正常上拉电压。 就是低电平开启后面的信号的吧  详情 回复 发表于 2016-1-5 09:48
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
neco + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yi18680542 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-1-5 18:36:29 | 只看该作者 �
亮机的PG应该是位高电平吧
不理解啊。我明天拆机再测一下。。我就不信了。。呵呵  详情 回复 发表于 2016-1-5 22:22
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
发表于 2016-1-5 00:38:04 | 只看该作者 �
一般是小电阻和小管子坏,不建议短接电阻,一个不美观,另一个影响稳定性
这里短接电阻时间久了会引起烧时钟IC。  详情 回复 发表于 2016-1-5 11:27
上拉电阻 阻值肯定变大了,但是因为不知道上拉电阻的阻值,没图纸,就没考虑换了。也是懒啊。  详情 回复 发表于 2016-1-5 09:45
发表于 2016-1-4 23:37:01 | 只看该作者 �
思路很清晰  焊工也很漂亮  呵呵
建议楼主把那个电阻换上,不然会烧时钟芯片的  详情 回复 发表于 2016-1-6 15:53
哈哈谢谢最烂就是个焊工了,谢谢我会继续努力练习  详情 回复 发表于 2016-1-5 00:30
发表于 2016-1-4 20:51:41 | 只看该作者 �
好。。。 不错,问下楼主 这款 万用表效果如何?好用不 我想买一个。。。
用着还不错吧。。速度挺快的,价格也不高。京东很快今天买明天到。  详情 回复 发表于 2016-1-4 20:56
发表于 2016-1-4 20:56:01 | 只看该作者 �
厉害啊!真是心细
谢谢,我也只是只小小白,大家一起努力哦  详情 回复 发表于 2016-1-4 21:34
发表于 2016-1-4 20:56:46 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-4 21:05:21 | 只看该作者 �
没有时钟就是这样的维修思路了。
是那,思路就是要慢慢整理  详情 回复 发表于 2016-1-4 21:33
发表于 2016-1-4 21:07:14 | 只看该作者 �
我曾今修到过这故障,那时只知道没复位就干南桥,误杀了南桥,后来就不这样干了,仔细检查完再换桥。
冲动的惩罚啊,还是细心点,都是有机会解决的。。嘿嘿  详情 回复 发表于 2016-1-4 21:33
发表于 2016-1-4 21:33:03 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-4 21:33:33 | 只看该作者 �
昨夜起风 发表于 2016-1-4 21:05
没有时钟就是这样的维修思路了。
{:3_67:}是那,思路就是要慢慢整理
发表于 2016-1-4 21:34:01 | 只看该作者 �
wo遗忘 发表于 2016-1-4 20:56
厉害啊!真是心细
谢谢,我也只是只小小白,大家一起努力哦
发表于 2016-1-4 21:37:58 | 只看该作者 �
正确的维修思路。。没绕弯子。冷静的思路值得同行学习
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
yi18680542 + 2 谢谢鼓励。
发表于 2016-1-4 22:52:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好贴,明天电脑上帮你加分
xiexie谢谢兄弟,  详情 回复 发表于 2016-1-4 23:03
发表于 2016-1-4 23:03:03 | 只看该作者 �
遇说还修 发表于 2016-1-4 22:52
好贴,明天电脑上帮你加分
xiexie谢谢兄弟,
发表于 2016-1-4 23:57:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那cpu的pg为何0v?
这里亮机CPU PG信号一般是1.2V或3.3V左右。  详情 回复 发表于 2016-1-5 11:35
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
yi18680542 + 2 明天我去再测量一下,亮鸡的pg电压是多少,.
发表于 2016-1-5 00:30:14 | 只看该作者 �
贰十九划 发表于 2016-1-4 23:37
思路很清晰  焊工也很漂亮  呵呵
发表于 2016-1-5 07:12:03 | 只看该作者 �
时钟芯片不工作的维修思路很好,不过现在的新板没有时钟芯片了,不是很好测试了!
对的,如果没有时钟芯片 又没图纸,跑线都跑不出来的,实在是难修,前几天遇到两块都搞不定,哎  详情 回复 发表于 2016-1-5 09:36
发表于 2016-1-5 09:36:32 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-5 09:45:20 | 只看该作者 �
可以找个10K左右代换。  详情 回复 发表于 2016-1-5 11:28
