查看: 2618|回复: 11
Ideapad300s-14isk
发表于 2016-7-27 13:41:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
Ideapad300s-14is 本子是不触发。。IO针脚有腐蚀,断线,,,飞线OK 风尚bios
Ideapad300s-14isk.rar
4.1 MB, 下载次数: 88, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-3-17 16:11:14 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
通病么 我也遇到io腐蚀的 不充电
一样遇到 怎么解决的 第几脚腐蚀 是换 还是加焊  详情 回复 发表于 2018-3-3 14:09
发表于 2017-3-18 20:27:43 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
我这是不上电
发表于 2017-3-31 09:46:00 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
是BIOS还是图纸?
发表于 2017-3-31 15:19:57 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
写的很清楚  BIOS
发表于 2018-3-3 14:09:38 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
zhang1865292562 发表于 2017-3-17 16:11
通病么 我也遇到io腐蚀的 不充电
发表于 2018-3-3 14:10:40 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
不充电 换了 bq24780 时亮时掉电。换回原机芯片也是一样。
请问本子修好了了没? 我这也有一台这样的 不充电  详情 回复 发表于 2018-9-18 11:43
发表于 2018-9-18 11:43:56 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
发表于 2018-12-2 16:52:11 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
刷上去只能跑0.2   没用:000000000000000
发表于 2018-12-2 16:52:37 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
刷上去只能跑0.2   没用:00000
发表于 2020-7-4 12:25:46 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
io 腐蚀这边应该是通病了    我也碰过一模一样
发表于 2020-11-6 20:49:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不上电,不触发,待机14ma,楼主的机子是哪个引脚腐蚀啊?我这没看到腐蚀的脚
