查看: 2847|回复: 11
杂牌MP3出现这样的情况要怎样解决?
发表于 2009-4-4 01:12:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
蓝屏修好了现在有出现了一个新问,一开机屏幕慢慢淡然后就没有了,插到电脑上也是,这样的是什么问题?电池上的那块电路是干什么用的?
发表于 2009-4-4 08:13:39 | 只看该作者 �
你都怎么处理的,来的时候蓝屏,你刷程序了,还是修什么了,屏慢慢变淡可能和固件有关,还有电池上的电路板是充电电路。
发表于 2009-4-4 12:19:30 | 只看该作者 �
2# 盘锦小东
蓝屏的时候只是加焊Flash就好了,
发表于 2009-4-5 09:59:16 | 只看该作者 �
那你找到MP3上的版号,然后对着版号下载个对应的程序重新刷新下固件试试
发表于 2009-4-5 15:05:46 | 只看该作者 �
慢慢变淡!看屏背面的电路有没有电容脱落和虚焊的!一般的都是背面电容的问题!电池上的电路是电池保护电路!
发表于 2009-4-6 01:46:40 | 只看该作者 �
4# 盘锦小东
固件已下载了,就是不知怎么刷,刷固件的软件要那里才能找到?
发表于 2009-4-6 01:51:54 | 只看该作者 �
5# 江苏君仪
是变淡然后就没显示了,但是从插一次又有显示的哦,
发表于 2009-4-6 12:57:35 | 只看该作者 �
试试这个应该可以
RDiskUpdate.rar
291.88 KB, 下载次数: 41, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2009-4-6 23:48:37 | 只看该作者 �
最好不要随便刷固件,可能是屏的问题,
发表于 2009-4-7 17:09:17 | 只看该作者 �
现在刷固件又刷成跟原来一样了,还有什么办法可以解决的嘛,高手帮帮忙啊!
发表于 2009-4-8 16:49:13 | 只看该作者 �
也是的 有可能是屏的问题
发表于 2009-5-23 00:04:53 | 只看该作者 �
电池电路方面的故障,
