查看: 1848|回复: 14
[求助中]
宏基5517花屏
发表于 2017-4-12 20:42:14 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
5517花屏,外接正常,更换屏线故障依旧!手上没有屏和主板,请教高手哪个原因大点谢谢!
发表于 2017-4-12 21:06:48 | 只看该作者 �
屏线都有的换没屏啊
发表于 2017-4-12 21:07:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
屏线是网上购买的
发表于 2017-4-12 21:12:13 | 只看该作者 �
应该主板,但这个确实不好说。
发表于 2017-4-12 21:14:29 | 只看该作者 �
看着像是屏坏了
发表于 2017-4-12 21:16:40 | 只看该作者 �
屏幕信号问题吧
发表于 2017-4-12 21:17:15 | 只看该作者 �
显卡吧,价换一下
发表于 2017-4-12 22:03:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我把这个屏接到另外台笔记本上,原来是14寸的,这个是15.6寸,显示出来成为四个一样画面平分在显示器上,但没有花屏现象
发表于 2017-4-12 23:11:56 | 只看该作者 �
看情况还是建议楼主换个屏试下吧
发表于 2017-4-13 11:16:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把这个屏套在一个使用14寸主板上显示4个画面,但没有花屏
发表于 2017-4-13 11:19:27 | 只看该作者 �
像是屏幕的问题哦
发表于 2017-4-13 11:59:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
到这个主板接在哪个14寸屏上面显示还是有点晃动有点偏红色!
发表于 2017-4-13 12:00:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
颜色有点偏红,有点抖动!
发表于 2017-4-13 12:00:24 | 只看该作者 �
屏线问题,换过屏线试试
发表于 2017-4-13 12:05:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
屏线换过了,还是一样用的都是原来15.6寸主板上屏线
