查看: 4550|回复: 25
[求助中]
HP TPN-F112 连续两台一样的故障,无从下手
发表于 2017-4-5 11:01:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
接两台HP TPN-F112集显,都是一样的故障 ,上电0.19 电流。供电全正常 ,复位也出来了!刷BIOS无果。现在这个机器就一个U桥都没 不知道怎么搞 难道U虚汗?版号
发表于 2017-4-5 11:24:13 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
是什么芯片组的 ,AMD 芯片组换个掉肯定能好
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
神秘刺杀者 -5 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2017-4-5 11:28:04 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
有没有板载内存,,,,
没有板载内存  详情 回复 发表于 2017-4-5 11:36
发表于 2017-4-5 11:35:26 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
你有看图片么。。。说着种话
发表于 2017-4-5 11:36:43 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
zhangxunhai 发表于 2017-4-5 11:28
有没有板载内存,,,,
没有板载内存
发表于 2017-4-5 11:37:10 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
有图片啊 这么明显的INTEL
发表于 2017-4-5 11:51:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这是凌动的CPU,应该是HM9X平台的,你得上内存打值卡,看内存所有电压出来没,特别是VTT,再测下SMB有没有动作, 再测下BIOS芯片的 1  2  5  6  这4个脚 有没有波形,是不是断线。
发表于 2017-4-5 12:03:57 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我上次有个惠普也是整个板子只有一个CPU和一个显卡,机器插上硬盘就掉电,供电信号都测了。全都正常,最后没搞好退给客户了。以前有个换南桥好的。这个桥不敢换,死贵。
发表于 2017-4-5 12:20:27 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
肯定是桥坏了        一个桥   负担太大了
发表于 2017-4-5 12:34:19 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
哪来的自信
发表于 2017-4-5 12:37:53 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
前几天换了个单u的   主板就单晶体u加个9012的ec就没有了   真是越做越简单了
发表于 2017-4-5 12:49:07 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
干他一炮,试试
发表于 2017-4-5 12:54:16 | 只看该作者 来自: 日本 来自 日本
这种U 没有风扇虚焊的多  修好好多了,,,
发表于 2017-4-5 13:00:04 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
换U吧,哥们
发表于 2017-4-5 13:17:30 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
昨天接一台飞利蒲的一体台,也是这种芯片的,电流差不多,触发有反应但是电流不上去,这种一体芯片看到我就害怕,修好多都是放弃的,因为芯片成本太贵,客户都不愿意换,浪废时间而已。
但是比较幸运,CMOS电池放一下电就好了试一天正常开关机,功能什么的都正常
发表于 2017-4-5 13:38:40 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有可能   风枪吹一下看
发表于 2017-4-5 16:35:41 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这种机器最难高了
发表于 2017-4-5 17:10:30 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
遇见过CPU虚焊的
发表于 2017-4-5 17:10:49 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
建议楼主做一下虚焊
发表于 2017-4-5 19:54:12 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
怀疑可以尝试加焊下试试   这种U在板子上虚焊的目前遇到过了
