- 积分
- 149
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-12-13
- 精华
昨天接到一块华硕P5QL se主板,上电诊断卡00,不跑码,各供电时钟复位电压正常。刷bios后跑码,d0,98,9b,然后E0不动了,看样子是不过内存,测量的工作条件,内存主供电,上拉供电都正常,119和120脚电压也正常,都为3.3v。不知道修哪里,走了好久弯路,突然想到,以前修华硕主板的时候也遇到过119和120脚电压正常,但对地阻值不正常,结果是822排阻搞的鬼。这次是否也一样呢?断电打这两脚对地二极体值,120脚为656,119脚为573。这两脚阻值应该基本一致才对。对着点位图查,发现这两脚都连到了一个822排阻上,换之,两脚对地二极体值基本一致了,都为656左右。上电跑码。测量了一下,这个排阻并未变值。为什么119和120脚电压都正常,822排阻又没有变值,二极体值却相差这么大,导致卡内存呢?要不是以前遇到过这种情况,此主板多半修不好。 |
