查看: 3366|回复: 10
[求助中]
Y460P花屏且进系统蓝屏,会是显存吗?
发表于 2017-4-11 07:49:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Y460P笔记本突然花屏蓝屏后,现在每次开机都花屏并且进系统蓝屏(蓝屏显示原因atikmpag.sys)。能进PE,但也花屏,花屏的状态在不同分辨率下不一样。800*600时是全屏带雪花样,1024*768时是竖条纹。
开始断定是显存坏,但是显存会导致蓝屏吗?没有这个经验了。大家参考下。
发表于 2017-4-11 08:26:42 | 只看该作者 �
楼主可以先测显卡供电正不正常,碰到过类似问题是供电引起的。
发表于 2017-4-11 14:00:55 | 只看该作者 �
显卡坏的多了
发表于 2017-4-11 14:40:27 | 只看该作者 �
发表于 2017-4-11 15:19:19 | 只看该作者 �
左屏轴有无坏,坏的话仔细看下显存
发表于 2017-4-11 15:52:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不一定的  显卡挂也会有这个问题吧貌似
发表于 2017-4-11 16:05:35 | 只看该作者 �
楼主修好没
发表于 2017-4-11 16:23:22 | 只看该作者 �
不一定的  显卡挂也会有这个问题
发表于 2017-4-11 20:03:14 | 只看该作者 �
给你说一点 显存问题 可以导致蓝屏 花屏
发表于 2017-4-11 21:32:14 | 只看该作者 �
这个机器显卡问题的多  显存的少
发表于 2017-4-11 21:44:06 | 只看该作者 �
uv5容易虚汗啊
