查看: 9198|回复: 6
iPhoen6S摄像头不能用 闪光灯失灵故障维修
发表于 2017-4-10 14:19:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  机器型号:iPhone6S
  故障现象:后置摄像头不能用,闪光灯失灵。
  接一部iPhone6s手机,客户描述称后置摄像头不能用,闪光灯失灵。
后置摄像头不能用,闪光灯失灵
  维修过程:
  拿到机器后,先进行测试,发现不仅后置摄像头不能用,闪光灯失灵,而且插移动卡无服务,电信卡有信号但是不能打电话,联通卡却正常。
插移动卡无服务
插电信卡正常
  首先先解决摄像头不能用的问题,测座子阻值,发现相机2.85V供电0,查通路一看是相机供电管,因为进过水腐蚀断开了。
相机供电管
  直接从指纹供电3.0借过来,试机正常,然后绿油加固。
从指纹供电3.0借过来
绿油固定
  接下来修信号,撕开屏蔽罩上面的贴纸发现2G功放旁边电容严重腐蚀,抠掉后发现阻值有一路偏高,果断把功放换掉,阻值正常,装机测试,结果后置摄像头和闪光灯不能用。
  吹开背面的基带屏蔽罩观察,发现低频功放和高频功放中间有腐蚀现象,参考点位图发现有一个主供电到功放的电感L4223松了,果断换了一个,以免再出故障。
  换好后装机测试,一切正常。
插移动卡正常
插联通卡正常
电信卡正常
  至此iPhone6S后置摄像头不能用,闪光灯失灵故障维修结束。
(本文内容来自今日头条)
相关阅读:
  iphone6s系列专题贴
  http://www.chinafix.com/thread-1030947-1-1.html
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
2017维 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
乐呵呵 + 1 双击666+关注!
发表于 2017-4-10 14:31:00 | 只看该作者 �
楼主技术真好,不过中间有个疑问为什么换功放后又不能照相了。
同问啊,为啥?  详情 回复 发表于 2017-4-10 14:56
发表于 2017-4-10 14:56:13 | 只看该作者 �
同问啊,为啥?
发表于 2017-4-11 00:02:17 | 只看该作者 �
这可以理解为扩大故障吗。楼主。请解析。
发表于 2017-4-11 10:39:14 | 只看该作者 �
修好就是王道。显微镜能看到的解决快,真爽快
发表于 2017-4-11 18:54:31 | 只看该作者 �
手工不过关的话  就容易扩大故障
发表于 2017-4-12 15:38:41 | 只看该作者 �
这是不是有点扩大故障,呵呵
