查看: 3756|回复: 31
维修联想E47A一例
发表于 2017-4-3 10:28:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号:KL9
故障:不触发
维修过程序:同行送来一台联想的机器,一看是联想的机器,E47A,很新,同行罗嗦一大堆,叫小心点,不要划伤,不要修得换板,一修机,没有动过……,像唐僧一样念了数十分钟走了,机器已经拆开了,不用我拆了,正好,进入正题,按了开关,的确没什么反应,电流有待机,十几毫安,那么就按部就班的查,这样不触发的,先查开关板,有没有3.3V,
一测,有3.3V,OK,再来触发,看此处有没有跳变。触发后,发现有跳变。此时已经可以确定,不触发不关开关板的事情了,可以进行下一步。下面来测EC的待机条件,与不触发相关的,要测EC的待机条件,包括,EC的待机供电,时钟,和复位,为了省时,我直接测EC发给桥的开关信号,DNBSWON#,但是这个板里,信号改了,没有搜到,那我继续搜NBSWON#,这个信号反正是给EC的,查到EC这里,第40页,如图,就找到了EC发给桥的开关信号。原来送给桥DNBSWON_R,通过一个二极管D15与桥相连,二极管另一端的信号为SIO_PWRBTN#,现在来测D15的二脚,看有动作。
触发后,此处有3.3V的跳变,说明EC发送开关信号正常,下面再和触发有关系的几个就是EC的LID信号,RSMRST#,LPC信号的对地二极体值,ACIN,以及桥的待机条件:
先测EC的这几个信号,全部正常,如图
再来测桥的待机条件,先测COMS电池,有3.0V,再测给桥的时实时钟电路的4个待机电压,分别是RTCRST#,SRTCRST#,INTRUDER#,INTVRMEN,
再找图纸,先量前两个条件,查图纸找到J1,J2两个跳点,一测发现敌情,J2正常3.0V,J1只有0.2V,一测电阻R490两端,一边有3.0V,靠近跳点的一边只有0.2V,断电测电阻值发现变值,当时没在意,变值的话,也不应该被拉低,直接换了电阻,再测两边都有3.0V,上电,电流一路狂奔,亮机,收工。测试了一下,交货了,结果就是因为不仔细,留下了隐患。
第二天上班,同行就把机器拿了来回。打发走同行,插电触发,果然又没有反应,直接拆机测J1,发现电压又变成了0.2,短接R490测利触发亮机,我开始分析之前故障发生的原因,这个电阻即始变值也不会把SRTCRST#拉低,那么拉低的原因只有两个,一个是电容漏电,一个就是桥本体有问题。先易后难,先把与SRTCRST#相连的电容给撬掉,再测,电压回到3.0V,触发测试很多次,都正常,放了一晚,第三天测试,开机正常,至此此机修复。
总结:1.本例不触发是由于桥的待机条件SRTCRST#不正常导致。
      2.思路还不是很全面,有些问题没有考虑到位。
      3.本例毫无技术含量,纯粹给新手入门观看,纯属骗分,当然希望各位道友给我加分,不会扣你们的分,修机子总共没超过二十分钟,发个帖却花了一个多小时,无语。
      4.小弟建了一个群,希望能有兴和各位大神交流笔记本,水果手机的维修技术(群号:75667957)。
购买记录
购买人数7价格购买时间
 会员5266760.5元2021-9-10 18:51
 会员5026570.5元2020-8-25 11:45
 会员5690670.5元2020-4-28 18:28
 会员1054510.5元2019-8-8 22:42
 会员5129750.5元2019-1-5 16:51
查看所有购买记录
参与人数 9下载分 +25 收起 理由
致诚笔记本维修 + 2 双击666+关注!
一夕阳光 + 2 双击666+关注!
a1881hf0226 + 2 双击666+关注!
小雪玲珑 + 1 +关注!
llyx + 5
我的泪为谁飞 + 4 双击666+关注!
天意wx + 6 双击666+关注!
黄沙 + 1
v毒领风骚v + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
本文由 会员731004 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-4-3 10:28:55 | 只看该作者 �
最近迅维被人攻击,我在此画几个圈圈,大家都懂得,帖子发了几次才成功。
发表于 2017-4-3 10:42:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
666666大神膜拜中.思路清晰,故障点判断准确。
还是大神教得好。  详情 回复 发表于 2017-4-5 09:49
发表于 2017-4-3 10:55:33 | 只看该作者 �
思路清晰 值得学习啊
发表于 2017-4-3 11:15:13 | 只看该作者 �
小白路过学习下,加分了
发表于 2017-4-3 11:24:09 | 只看该作者 �
好一个先易后难,学习了,电容只能代换测量吗?不能指直接测量其好坏吗?我是新手,问题比较多,请关照。
这种漏电的不好测,除非用电容表。  详情 回复 发表于 2017-4-5 09:48
发表于 2017-4-3 13:18:26 | 只看该作者 �
基本功扎实
还有很多不足,多谢捧场。  详情 回复 发表于 2017-4-5 09:50
发表于 2017-4-3 19:38:07 | 只看该作者 �
加分了   似乎暂时不允许随意公布个人的QQ群等  迅维有独立的QQ群
可是在群里求助时,几乎没有人理会,我建的这个群至少可以互相帮助。下次注意,不允许发,就不发了。  详情 回复 发表于 2017-4-5 09:48
发表于 2017-4-3 19:56:39 | 只看该作者 �
基本功扎实,检测仔细
发表于 2017-4-3 20:17:05 | 只看该作者 �
小白路过学习下,加分了
发表于 2017-4-3 21:32:26 | 只看该作者 �
srtcrst电容漏电导致
是的,至于为什么会这样,却不知道。  详情 回复 发表于 2017-4-5 09:47
发表于 2017-4-5 09:47:02 | 只看该作者 �
是的,至于为什么会这样,却不知道。
也许是潮湿导致的  详情 回复 发表于 2017-4-5 19:28
发表于 2017-4-5 09:48:23 | 只看该作者 �
发表于 2017-4-5 09:48:31 | 只看该作者 �
大神横空出世
,感觉你们才是大神。  详情 回复 发表于 2017-4-5 09:50
发表于 2017-4-5 09:48:52 | 只看该作者 �
这种漏电的不好测,除非用电容表。
漏电是电容短路了吧?  详情 回复 发表于 2017-4-6 12:26
发表于 2017-4-5 09:49:10 | 只看该作者 �
还是大神教得好。
发表于 2017-4-5 09:50:13 | 只看该作者 �
还有很多不足,多谢捧场。
发表于 2017-4-5 09:50:59 | 只看该作者 �
,感觉你们才是大神。
发表于 2017-4-5 15:17:39 | 只看该作者 �
大神啊  好NB
发表于 2017-4-5 15:42:45 | 只看该作者 �
检修RTC不正常, 拆电容我都不用洛铁的。 直接硬翘掉的。      以免热稳定性。
个人习惯,按照自己的习惯来就好。  详情 回复 发表于 2017-4-5 15:49
