查看: 7765|回复: 10
红米6A进水触摸失灵
发表于 2019-8-25 14:03:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
今天有时间继续发发帖。
机型:红米6A
故障:进水导致触摸屏失灵无法使用
拆机前
手机立马拆机,顾客说手机可以开机,但是触摸屏无法使用
拆机后断电拆主板,发现小板排线和座子已经腐蚀的很厉害了
小板
红米6A和红米6pro的设计都是把触摸屏接口放在小板上。由小板排线传输供电和触摸信号,可以看到座子已经腐蚀的比较厉害
全部拆开进行细致处理,洗板烘烤。清理干净
连尾插也发霉了
发现小板排线座子第8脚已经腐蚀断了,需要挖一挖,然后飞线
处理好主板焊点
这样处理完你们以为就完了吗?
结果还是不能触摸,没办法,还是查条件吧。首先测量供电
发现其中1.8V没有。我还是先把屏幕拆下来再说
发现里面还有不少明水,赶紧处理干净.
有一个小电容接地了,扣下来换掉。
这样还没有完,待机电流有些大,继续把副电源屏蔽罩拆下来继续干
装机测试所有功能正常,收工。进水机有时候真的容易出一些别的问题,需要我们仔细认真的处理,这样才有回头客
发表于 2019-8-25 22:48:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
不错不错 要我可能就把手机砸了
发表于 2019-8-26 09:20:38 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
故障不复杂,胜在细心
发表于 2019-8-26 09:33:58 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
进水的机器故障面相对大点。
发表于 2019-8-26 20:35:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
你好请问下,那个图纸是从哪里找的呢
就是鑫智造,里面都有的,三级维修指导  详情 回复 发表于 2019-8-27 08:48
发表于 2019-8-27 08:48:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
郑海燕 发表于 2019-08-26 20:35
你好请问下,那个图纸是从哪里找的呢
就是鑫智造,里面都有的,三级维修指导
发表于 2019-8-27 16:37:41 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
手机没有搞过   想学习一下
发表于 2019-8-28 22:50:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
红米6a进水修好收多少钱那?这个才是重点
发表于 2019-8-31 13:49:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不错,很细心。
发表于 2019-8-31 23:46:07 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这样不应该是换屏吗   我猜屏幕也不贵吧
发表于 2019-9-1 07:04:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
为学来 发表于 2019-08-31 23:46
这样不应该是换屏吗   我猜屏幕也不贵吧
便宜手机,超过100就不想修了,还换屏?有钱赚为什么不要?
