查看: 16088|回复: 33
ipad air2 A1567怎么换屏幕灯条
发表于 2017-3-27 17:57:11 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,A1567摔了,有灯珠不亮,这能换灯条或灯珠吗?
发表于 2017-3-28 09:15:30 | 只看该作者 �
如果你换背光你就输了,这种情况一般都是背光反馈有一组出问题了修主板吧,苹果的LED灯很少坏的
发表于 2017-3-27 18:08:04 | 只看该作者 �
   要整个屏幕都要换,  笔记本超薄屏我拆过,没弄成功
发表于 2017-3-27 18:20:35 | 只看该作者 �
先拆开看看,也许想法过虑了!
发表于 2017-3-27 19:00:26 | 只看该作者 �
我修的 也是摔得。全部拆了在从装 就好了。建议你也试试
要先分离触摸屏吗?  详情 回复 发表于 2017-3-27 19:22
发表于 2017-3-27 19:15:36 | 只看该作者 �
能换的想必也需要相当的设备,我猜得。
发表于 2017-3-27 19:22:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
要先分离触摸屏吗?
是的 先把触摸分离 在慢慢拆掉所有装回去看看  详情 回复 发表于 2017-3-29 15:47
发表于 2017-3-27 19:35:54 | 只看该作者 �
直接换屏吧
发表于 2017-3-27 19:40:54 | 只看该作者 �
要整个屏幕都要换
发表于 2017-3-27 20:06:50 | 只看该作者 �
不一定是屏的问题  有可能是灯控
发表于 2017-3-27 20:42:01 | 只看该作者 �
换背光吧,100块,某宝上深圳的。
发表于 2017-3-27 21:13:47 | 只看该作者 �
这个有的时候是主板少了一路供电引起的,我上次就遇到一个PAD5也是这样的问题
如果是缺一路供电好修吗,应该怎么修?  详情 回复 发表于 2017-3-27 22:36
发表于 2017-3-27 21:14:14 | 只看该作者 �
发表于 2017-3-27 22:05:34 | 只看该作者 �
这是少了一路背光啊!不一定是屏的问题
发表于 2017-3-27 22:36:55 | 只看该作者 �
如果是缺一路供电好修吗,应该怎么修?
要查一下,给屏的供电  详情 回复 发表于 2017-3-28 08:58
发表于 2017-3-27 23:46:44 | 只看该作者 �
看着像是电路的问题
发表于 2017-3-28 00:43:17 | 只看该作者 �
换整块背光是可以,灯珠换不了。
发表于 2017-3-28 00:44:32 | 只看该作者 �
你这是漏光啦。
现在亮度不够,很暗。  详情 回复 发表于 2017-3-28 08:50
发表于 2017-3-28 08:50:29 | 只看该作者 �
现在亮度不够,很暗。
你换屏试试,排除下板子反馈问题 。确实之后再干。  详情 回复 发表于 2017-3-29 22:53
发表于 2017-3-28 08:58:05 | 只看该作者 �
东海之鲲 发表于 2017-3-27 22:36
如果是缺一路供电好修吗,应该怎么修?
要查一下,给屏的供电
