查看: 4246|回复: 15
[测试好]
联想X13 GEN1 NM-C791 3个 bios数据
发表于 2022-5-30 15:24:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
别家同行换键盘,导致笔记本不显示, 能开机,能发热,不报警,各供电正常,cmos放电无作用。 tb购买主bios,刷上开机,亮机快。顺便备份其它bios,一并方便大家,人人为我,我为人人。
联想x13 gen1 NM-C791.BIN (16 MB, 下载次数: 1241)
参与人数 2下载分 +5 +2 收起 理由
DBJBW + 2 + 2
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-5-30 17:01:32 | 只看该作者 �
人人为我,我为人人
发表于 2022-7-4 12:42:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2022-8-1 11:04:38 | 只看该作者 �
BIOS好用的,不触发,刷BIOS,完美亮机。
发表于 2022-9-18 12:40:10 | 只看该作者 �
亲测好用,谢谢老板无私贡献
发表于 2022-12-1 11:39:17 | 只看该作者 �
感谢分享 评论支持一下
发表于 2022-12-30 09:28:53 | 只看该作者 �
亲测好用,谢谢楼主,只不过我的16mb的芯片是winbond的25Q128JWSQ 2045,芯片不一样,但是程序通用
发表于 2023-2-18 13:05:43 | 只看该作者 �
可以用,感谢
发表于 2023-3-11 22:03:17 | 只看该作者 �
这机器的BIOS 数据很多,主SPI BIOS  PD 控制器的BIOS  U15 还有一个PCI-E-USB的转换器的BIOS 还有一个CS18 DOCK 的LAN MAC 地址UL5
发表于 2023-5-10 11:17:42 | 只看该作者 �
你好 请问刷的那个BIOS后触发的
发表于 2023-9-24 20:18:43 | 只看该作者 �
                谢谢  我下来看看。。。。。。。。。。。。
发表于 2023-10-23 11:23:27 | 只看该作者 �
谢谢楼主
发表于 2024-4-11 11:58:49 | 只看该作者 �
楼主 是刷的UC3吗
发表于 2024-8-21 11:14:19 | 只看该作者 �
谢谢楼主
发表于 2026-1-3 22:07:09 | 只看该作者 �
我下来看下。。。
发表于 2026-5-4 16:33:29 | 只看该作者 �
THINK YOU VERY MUCH
