查看: 1849|回复: 16
845主板上内存断电 求救
发表于 2009-5-10 22:11:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一块845主板,没上内存前正常。上内存测试卡跑到98就自动断电,过几秒钟又自己通电。
  内存供电都正常。北桥也加焊过了。没折了,那位高手指点下。
发表于 2009-5-10 23:58:00 | 只看该作者 �
有些主板是这样设计的,接显卡看看能不能跑完
发表于 2009-5-11 02:33:09 | 只看该作者 �
IO
ITE8712
发表于 2009-5-11 09:38:14 | 只看该作者 �
是的,IO是8712 我也换过了。
发表于 2009-5-11 09:39:05 | 只看该作者 �
我也试过接显卡上去,还是不能。
   跑到98就断电,然后过二秒这样又自动通电?
发表于 2009-5-11 10:12:26 | 只看该作者 �
换个内存试试
发表于 2009-5-11 10:55:48 | 只看该作者 �
他是不过内存就这样了
发表于 2009-5-11 10:56:42 | 只看该作者 �
修修供电看看或者插槽
发表于 2009-5-11 11:21:36 | 只看该作者 �
我打内存的AD阻值都是124 只有二个点是98的。
发表于 2009-5-11 11:22:09 | 只看该作者 �
内存供电都正常。
发表于 2009-5-11 12:16:03 | 只看该作者 �
刷BIOS了没 ·~ 试下 ·
发表于 2009-5-11 12:22:52 | 只看该作者 �
W83627f-aw
发表于 2009-5-11 12:27:58 | 只看该作者 �
你观察一下,就用表观察一下,从通电到掉电再自动上电。也存供电有没有什么变化。你说供电正常是不上内存测的吗?
发表于 2009-5-11 12:37:45 | 只看该作者 �
这个有可能是南桥受潮
发表于 2009-5-11 12:43:35 | 只看该作者 �
内存供电管不行
换个就行了
发表于 2009-5-11 13:41:55 | 只看该作者 �
兄弟换个槽试试   换槽
发表于 2009-5-11 14:13:01 | 只看该作者 �
应该是内存的事!
