查看: 2832|回复: 19
[维修经验]
华硕A580笔记本加固态后用电池无法启动
发表于 2020-2-18 20:15:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
华硕A580笔记本加固态后用电池无法启动,
检查了半天,哪也没问题,后来发现原来是内存盖下面有一个跨焊盘的螺丝的原因,不装这个螺丝,电池就无法用,
因为原来很多时候都是只挂主板内存CPU进行试机,所以一般都不会考虑螺丝这回事,
特意发出来,供大家参考,少走弯路,少浪费时间。
参与人数 1 +2 收起 理由
钻石星辰---小王 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-2-22 10:54:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
{:4_137:}多谢分享 多谢分享
发表于 2020-2-19 10:48:28 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
向前辈们学习了
发表于 2020-2-18 20:31:04 | 只看该作者 来自: 北京昌平 来自 北京昌平
不装螺丝,单用电池无法开机??
少见吧
不过拆机测试我一般都是用负载电源,可以直观看电流
发表于 2020-2-18 20:42:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
遇到过好几次了   ,还有几款宏碁的机子也有这方面的问题得注意一些
发表于 2020-2-18 21:00:05 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
对  但这个锣丝可以飞线的
发表于 2020-2-18 22:00:21 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
楼主有图片吗?上传图片看的更清楚呢
发表于 2020-2-19 00:54:25 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2020-2-19 08:04:05 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
这个螺丝孔那里的铜箔是一半一半的,不是完整的,就像两个触点一样,需要这个螺丝上去以后相当于直接短接了两个半圆,也可以飞线短接,效果一样,
发表于 2020-2-19 09:48:33 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
图片在这里,厂家估计也是为了避免由于电池无法方便拆下来,造成带电拆装损坏硬件
但是我们维修一般都会在上盖后,上螺丝之前测试一下,无问题再上螺丝的,遇到一的这个困扰我一个多小时,
发出发来供大家参考
发表于 2020-2-19 09:55:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这种我也遇见过了,哈哈
发表于 2020-2-19 11:04:56 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
又是华硕的骚操作,不清楚真会修死一大遍做维修的
发表于 2020-2-19 16:02:43 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
前段时间遇上了,当时也是惊出一身毛毛汗。还好一搜就知道是这个问题,立马就解决了。
发表于 2020-2-19 17:10:51 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
很少见这样的
发表于 2020-2-22 15:12:45 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
华硕的没有遇到过 宏基的倒是遇到过几款这样的机器
发表于 2020-2-26 18:27:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
感谢分享。
发表于 2020-3-15 12:34:49 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
向前辈们学习了
发表于 2020-3-15 13:16:30 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
这个提醒的好,一般都不会注意的。
发表于 2021-11-20 19:25:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
害的我拆装了好几遍,坑爹的设计
发表于 2021-12-29 10:01:59 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
看来是 修得少的原因 还没有遇到过
