查看: 1465|回复: 12
[求助中]
thinkpad t410i 代码跑C8
发表于 2017-3-21 10:35:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台THINKPAD T410I的机器诊断卡代码跑到C8档机。有没有人遇到过,或是修过的。好像是过了内存。
发表于 2017-3-21 11:13:28 | 只看该作者 �
我修过一个T410s也是跑码 但是就跑几个,然后不亮的机器,具体跑多少我忘记了,最后是H8芯片晶振的问题。这个机器您可以先用万用表测量一下SMBus的电压,正常应该3.3V,然后还是不行的话就查查H8的条件,比如H8的晶振。当然BIOS也有可能导致这个情况。仅供参考。
BIOS刷过,没用,晶振起振  详情 回复 发表于 2017-3-22 10:08
发表于 2017-3-21 11:50:18 | 只看该作者 �
跑码卡没用过  表示帮不了你
发表于 2017-3-22 10:08:05 | 只看该作者 �
rainhenry 发表于 2017-3-21 11:13
我修过一个T410s也是跑码 但是就跑几个,然后不亮的机器,具体跑多少我忘记了,最后是H8芯片晶振的问题。这 ...
BIOS刷过,没用,晶振起振
发表于 2017-3-25 15:05:33 | 只看该作者 �
这个问题以前遇到过,是显卡
有可能,主板被人加焊了,爆珠。我换了一个芯片,又重植了显存,但还是C8  详情 回复 发表于 2017-3-26 10:16
发表于 2017-3-25 15:15:12 | 只看该作者 �
啥高级诊断卡?还有安卓USB线  应该只是用来供电的吧?
这卡淘宝上有,台式机和笔记本都可以用。  详情 回复 发表于 2017-3-26 10:16
发表于 2017-3-26 10:16:11 | 只看该作者 �
齐齐哈尔 发表于 2017-3-25 15:05
这个问题以前遇到过,是显卡
发表于 2017-3-26 10:16:53 | 只看该作者 �
这卡淘宝上有,台式机和笔记本都可以用。
啥牌子型号 我去看看 我之前买的奇冠的 PCI-E的 我想多备一个其它牌子的 这样可以对比一下 看看代码准不准  详情 回复 发表于 2017-3-27 08:56
发表于 2017-3-26 10:31:31 | 只看该作者 �
就是晶振坏了还有前途》?
发表于 2017-3-26 10:35:55 | 只看该作者 �
应该还没过内存.DRAMRST有1.5V吗
发表于 2017-3-26 14:48:34 | 只看该作者 �
啥子诊断卡?》 看起来蛮高级的
发表于 2017-3-27 08:56:15 | 只看该作者 �
李素波 发表于 2017-3-26 10:16
这卡淘宝上有,台式机和笔记本都可以用。
啥牌子型号  我去看看
这样可以对比一下  看看代码准不准
发表于 2017-3-27 09:08:00 | 只看该作者 �
是不是应该刷个资料试试
