查看: 4091|回复: 54
苹果A1278进小强维修
发表于 2017-3-22 19:58:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
坐了一个早上只来了一台苹查A1278没有反应的,拆机就是 又是小强之家了,报价。。。。OK。那就清洗,这样的板子,一般我都用立白清洗的 刷它10分钟就冲水 之后就少不了这个了 让主板进30分钟左右出来就会 这样子,与新的一样,再测各电路没有问题就上电了 OK。。。。。测试中。。。。。。
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员9435290.5元2022-1-17 14:12
 会员1458030.5元2020-5-4 22:26
查看所有购买记录
参与人数 5下载分 +24 收起 理由
chen12345 + 1
乐呵呵 + 2 双击666+关注!
我的泪为谁飞 + 6 双击666+关注!
付吕剑武 + 10 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
扬帆起航 + 5
本文由 会员382531 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-3-22 20:27:29 | 只看该作者 �
牛x,楼主这样洗不会烧主板吗?
不会的,我一直都这样洗的,  详情 回复 发表于 2017-3-22 22:30
烘干没事,长时间的浸泡就不行了。  详情 回复 发表于 2017-3-22 22:11
发表于 2017-3-22 21:02:15 | 只看该作者 �
说明立白洗洁精功能强大
发表于 2017-3-22 21:04:53 | 只看该作者 �
是烤箱吗??
对的,是烤箱,,,  详情 回复 发表于 2017-3-22 22:31
发表于 2017-3-22 21:08:07 | 只看该作者 �
搞个超声波清洗效果更好
发表于 2017-3-22 21:13:18 | 只看该作者 �
苹果笔记本做工那么细密都能进小强...你的客户卫生多么差啊  多收点钱 修好后直接说换版就算了。
por的出风口还可好大的  详情 回复 发表于 2017-3-22 22:31
发表于 2017-3-22 21:15:43 | 只看该作者 �
这算洗洗更健康吗!?
发表于 2017-3-22 21:22:44 | 只看该作者 �
我都是用BGA烘干。。
发表于 2017-3-22 21:32:03 | 只看该作者 �
厉害👍👍👍👍谢谢分享好案例
发表于 2017-3-22 21:32:26 | 只看该作者 �
洗的干净,还不退色
发表于 2017-3-22 21:34:58 | 只看该作者 �
不伤手的洗洁精!
发表于 2017-3-22 21:43:16 | 只看该作者 �
这样洗以后有隐患吗?
一般不会的,以前用洗板水洗就老是返复,这样的还不错  详情 回复 发表于 2017-3-22 22:32
发表于 2017-3-22 21:45:24 | 只看该作者 �
我都是用BGA烘干
发表于 2017-3-22 21:51:05 | 只看该作者 �
以前修过一台显示器 拆开跑出一群蟑螂 吓我一大跳 板子直接扔水池里冲10分钟先
bga烘干 点亮 装机
发表于 2017-3-22 22:02:01 | 只看该作者 �
楼主牛逼,我都没试过!
发表于 2017-3-22 22:11:56 | 只看该作者 �
主板维修部简单 发表于 2017-3-22 20:27
牛x,楼主这样洗不会烧主板吗?
烘干没事,长时间的浸泡就不行了。
发表于 2017-3-22 22:28:51 | 只看该作者 �
楼主用的是烘干机 ?
发表于 2017-3-22 22:30:46 | 只看该作者 �
牛x,楼主这样洗不会烧主板吗?
不会的,我一直都这样洗的,
烤箱温度正常多少度  详情 回复 发表于 2017-3-24 18:13
发表于 2017-3-22 22:31:10 | 只看该作者 �
对的,是烤箱,,,
这么洗不怕刷掉电阻?  详情 回复 发表于 2017-3-22 23:54
发表于 2017-3-22 22:31:44 | 只看该作者 �
por的出风口还可好大的
