查看: 6848|回复: 26
[求助中]
联想LI2241wD显示器不定时的闪屏
发表于 2017-2-22 15:59:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想LI2241wD
屏号:M215HGE-L21-X+C
能正常用 只是会不定时的闪屏
有时冷开机会闪  有时用一段时间也会闪屏  只闪个10秒左右 就正常了
会是哪问题???
发表于 2017-2-22 20:59:01 | 只看该作者 �
电压都正常的话 就是屏本身的问题了
电压测得OK的,是屏升压芯片不良吗?  详情 回复 发表于 2017-2-22 21:58
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-2-22 16:58:35 | 只看该作者 �
清理屏线没有效果,屏的嫌疑就大了,有一批联想显示器,屏坏的挺多。
发表于 2017-2-22 21:55:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把按键拔了试试
一样的,没用  详情 回复 发表于 2017-2-22 21:58
发表于 2017-2-22 21:58:24 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2017-2-22 20:59
电压都正常的话 就是屏本身的问题了
电压测得OK的,是屏升压芯片不良吗?
lcd还是led的  详情 回复 发表于 2017-2-22 22:15
发表于 2017-2-22 21:58:45 | 只看该作者 �
一样的,没用
发表于 2017-2-22 21:59:48 | 只看该作者 �
可能是屏内灯光在闪?
它是黑了正常黑了正常很快的闪  详情 回复 发表于 2017-2-22 22:03
发表于 2017-2-22 22:03:13 | 只看该作者 �
jdwxt 发表于 2017-2-22 21:59
可能是屏内灯光在闪?
它是黑了正常黑了正常很快的闪
发表于 2017-2-22 22:15:40 | 只看该作者 �
jwfwe 发表于 2017-2-22 21:58
电压测得OK的,是屏升压芯片不良吗?
lcd还是led的
是LED的,新显示器  详情 回复 发表于 2017-2-23 14:17
发表于 2017-2-22 22:31:48 | 只看该作者 �
只能按版主的方法,一步步走近,最后,拔除祸根。
发表于 2017-2-23 09:20:27 | 只看该作者 �
闪看是哪种,你最好发个板子图片上来,电源板,灯管,主板,屏线,屏都有可能引起闪屏
发表于 2017-2-23 14:17:26 | 只看该作者 �
是LED的,新显示器
发表于 2017-2-23 15:00:11 | 只看该作者 �
有可能屏升压芯片不良吧!
发表于 2017-2-24 15:20:09 | 只看该作者 �
昨天我也得一台联想也是闪屏,在客人哪里会,那回来一天试机又正常,奇怪了
发表于 2017-2-24 18:56:42 | 只看该作者 �
排线   vga线
发表于 2017-2-25 15:30:42 | 只看该作者 �
屏坏的面大啊
发表于 2017-2-25 19:35:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最后解决了没有  告诉结果
发表于 2017-2-25 19:41:34 | 只看该作者 �
要分清是背光闪还是图像闪。
图闪,是黑了屏有暗光 时间很短,只有动态图想才会闪,静态的正常,不闪  详情 回复 发表于 2017-2-28 11:32
发表于 2017-2-25 21:43:26 | 只看该作者 �
闪屏的时候图像是否变化,背光跟图像是否同步闪
发表于 2017-2-26 08:12:27 | 只看该作者 �
看这型号,是不不图文往上抖动,而且色彩会有些变化,如果是的话,可修修逻辑电路试试。
