查看: 3206|回复: 3
[求助中]
ASUS FX50J不能安装系统
发表于 2017-3-20 16:33:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川达州 来自 四川达州
我有爱华硕 FX50J的I5机子,机子能正常开机点亮。进不了PE安装系统,只能手动GOST系统,能正常GOST完系统,不能正常启动系统,有时报错 蓝屏 重启,大师们有遇到过这种问题的吗,指点下
发表于 2017-3-20 16:35:21 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
CPU  内存都是集成的,内存用软件检测过没问题,硬盘换过。主板BIOS也换过还是不能安装,大师们指点下
发表于 2017-3-20 16:39:38 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
这里把ASUS FX50J的BIOS程序发上,有需要的可以下载,决对OK
X550JXAS.zip
3.27 MB, 下载次数: 11, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-3-21 12:00:08 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
安装板的试试看
