查看: 2331|回复: 4
[求助中]
bios引脚无电压正常吗?
发表于 2017-3-18 16:25:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
开机电流1A多,没有示波器,万用表测1和8脚为3.3V,2  5  6 都没有电压,这个应该是不正常吧?刷了论坛三个bios都不行,换了bios也一样无电压,这个bios是南桥的,这种问题应该怎么修啊?联想的y485p
发表于 2017-3-18 21:07:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
不是耍EC 的?
这个ec没有白纸啊,没有程序吧  详情 回复 发表于 2017-3-21 11:48
发表于 2017-3-21 11:48:40 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个ec没有白纸啊,没有程序吧
发表于 2017-3-21 12:09:10 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
一脚 一定要有电压
一脚有点压,256没有  详情 回复 发表于 2017-3-21 13:29
发表于 2017-3-21 13:29:34 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
q3611323 发表于 2017-3-21 12:09
一脚 一定要有电压
一脚有点压,256没有
