查看: 1130|回复: 4
[求BIOS]
HP520进水,无招,
发表于 2017-3-15 19:21:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拆机发现8734后面线路有的烧毁,不上线路,待机出来了,不触发,打开电路图,开机信号分两路,论坛上转了下,无果。后来发现南桥上有个点,换南桥不触发,再换触发电流0.9,风扇狂转,找CPU复位,电阻2201两端无电压,,,北桥接收到复位信号,为什么没有CPU复位信号发出,从一个能显示的板子上把北桥拆了,还是一样,有的说南桥不好也不出CPU复位,索性把那个南桥也搬来,开机照旧,,,没思路了,,,,其他电压都有输出,,,,求上电时序,,,
发表于 2017-3-15 19:31:28 | 只看该作者 �
要仔细,别动不动就干桥
发表于 2017-3-15 19:51:05 | 只看该作者 �
你这还没干啥就干桥,还是换板吧
发表于 2017-3-15 20:57:10 | 只看该作者 �
不一定是桥的问题吧
发表于 2017-3-15 21:06:19 | 只看该作者 �
进水,你还是重点看一下进水的地方有没有你还没有处理完的,比如断线呀,少东西了,电阻氧化等
