查看: 4227|回复: 44
[求助中]
华硕X455LD REV2.1 烧EC
发表于 2017-2-13 18:26:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不定时烧EC  客户来修拆机发现EC烧个洞  更换一个后主板点亮  客户用两天又不加电了  回来后发现EC又烧了洞  草  这个板子神奇了   论坛里的大师有没有遇到过这样的问题?????
发表于 2017-2-13 18:54:31 | 只看该作者 �
这种问题还真没有见过。
是吗  详情 回复 发表于 2017-2-16 11:05
发表于 2017-2-13 19:19:05 | 只看该作者 �
有可能是待机芯片有问题或者哪里微短路了
发表于 2017-2-13 20:19:10 | 只看该作者 �
是贴纸没有贴吧
都绝缘好了  详情 回复 发表于 2017-2-16 11:05
发表于 2017-2-13 22:22:59 | 只看该作者 �
看下供电是否正常
天意兄弟 这个机器换了屏线现在没有返回来  详情 回复 发表于 2017-2-22 09:39
我换了一根屏线试试  详情 回复 发表于 2017-2-14 10:37
发表于 2017-2-13 23:52:08 | 只看该作者 �
3v,5v电路问题,客户充电器不好也有可能了,碰到充电器电压高出很多的
充电器是原装的  详情 回复 发表于 2017-2-16 11:06
发表于 2017-2-14 01:12:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换个待机芯片试试
跟待机没关系吧 我试着换了一根屏线  详情 回复 发表于 2017-2-16 11:06
发表于 2017-2-14 10:37:52 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2017-2-13 22:22
看下供电是否正常
我换了一根屏线试试
发表于 2017-2-14 11:58:29 | 只看该作者 �
红色部份-键盘底下有一些凸出的地方接触主板.贴上绝缘贴纸试试
贴上了  详情 回复 发表于 2017-2-16 11:07
发表于 2017-2-14 12:00:21 | 只看该作者 �
量下周边电路有没有短路啊
正常的时候量不出来的  详情 回复 发表于 2017-2-16 11:07
发表于 2017-2-15 11:42:41 | 只看该作者 �
主板上贴纸都贴好了吗。。。可能是哪里碰到短路了呢
先换屏线试试 看看这次返不返修  详情 回复 发表于 2017-2-16 11:07
发表于 2017-2-15 12:19:52 | 只看该作者 �
收藏了。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-2-15 13:06:17 | 只看该作者 �
EC烧洞肯定是EC供电问题 IO之类的不会烧洞
发表于 2017-2-15 13:16:11 | 只看该作者 �
换个待机芯片试试
跟待机没关系  详情 回复 发表于 2017-2-27 15:40
发表于 2017-2-16 11:05:36 | 只看该作者 �
蓝天蓝天DDD 发表于 2017-2-13 18:54
这种问题还真没有见过。
是吗
发表于 2017-2-16 11:05:54 | 只看该作者 �
都绝缘好了
发表于 2017-2-16 11:06:18 | 只看该作者 �
llxxx 发表于 2017-2-14 01:12
换个待机芯片试试
跟待机没关系吧    我试着换了一根屏线
换屏线后问题解决了吗  详情 回复 发表于 2017-2-16 11:08
发表于 2017-2-16 11:06:33 | 只看该作者 �
充电器是原装的
发表于 2017-2-16 11:07:00 | 只看该作者 �
贴上了
发表于 2017-2-16 11:07:14 | 只看该作者 �
〆鹧鸪﹏哨、 发表于 2017-2-14 12:00
量下周边电路有没有短路啊
正常的时候量不出来的
