查看: 6365|回复: 9
[主板维修]
V星B250M Pro-V(板号MS-7A74) 15秒倒计时
发表于 2020-3-8 22:06:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手头有块V星B250M Pro-V(板号MS-7A74),15秒倒计时自动关机。
板号MSI-7A74
主板每组USB口旁电阻、电容、小六脚粗粗检测貌似都正常。
开机检测到键盘下USB口对应两电阻电压进5V出0.3V,明显不正常。
下掉小六脚,电压跳0.5V样子还是自动关机;
装回小六脚下掉红圈处15K电阻,电压进5V出3.3V能亮机USB接口能正常使用。
以为15K电阻坏,单独测得阻值没变。瞎搞好了,少个件感觉不放心,请高手不吝赐教
发表于 2020-3-9 08:07:45 | 只看该作者 �
V星一直延续这个传统啊!!!!!!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-3-9 10:54:57 | 只看该作者 �
没图纸不知道是干什么的。USB检流?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-3-9 10:52:27 | 只看该作者 �
这个是电涌,我有一块华硕B250的没搞好
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-3-10 19:23:10 | 只看该作者 �
这个 比较好修,过流问题
发表于 2020-3-10 06:38:54 | 只看该作者 �
V星15秒断电比较好修,可能是上拉电阻R61空焊导致。看附件
发表于 2020-3-11 08:16:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
原来V星也有oc过流检测。练手的都是华硕板子,发现还是华硕的最正规
发表于 2020-3-11 20:56:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学到了,不错
发表于 2020-3-11 21:19:01 | 只看该作者 �
楼主修这块主板没有图纸 只能凭着经验来修了
发表于 2020-3-13 12:43:16 | 只看该作者 �
学到了,不错
