查看: 11801|回复: 35
[主板维修]
昂达H61主板开机不显维修
发表于 2017-3-4 22:35:51 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台式机说开机不显示,接机试机的确不显。拆开拿出主板看是昂达H61N主板,插不了诊断卡。插上小喇叭不报警,摸CPU发热常规检查后报主板问题。要修主板客户同意后量各种电压正常,以为是BIOS问题,这板官网没有下载到处找没有,维修陷入困境了。后来找维修朋友帮忙也没有相应BIOS,没办法先换块主板试一下,结果结果也不显示,什么问题主板有问题再换还是不显示,换内存不显示,换CPU后终于显示了,到此才知道是CPU问题。开始摸CPU发热就没想到CPU有问题。郁闷吧,CPU挂了(G1620)
发表于 2017-3-4 22:39:31 | 只看该作者 �
这种问题最开始就要换CPU
发表于 2017-3-4 22:45:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换个高档点的诊断卡,单独PCI插口不能满足了。
FYY
求推荐什么样的诊断卡好呢,我的也得买了  详情 回复 发表于 2017-3-5 12:07
发表于 2017-3-4 22:56:19 | 只看该作者 �
g1620这个cpu坏的还没见过
发表于 2017-3-5 02:28:48 | 只看该作者 �
g530吧 好像这个是通病显卡喜欢挂 其他功能没事
发表于 2017-3-5 08:56:00 | 只看该作者 �
这种问题最开始就要换CPU
摸它发热以为没问题  详情 回复 发表于 2017-3-5 10:07
发表于 2017-3-5 09:28:17 | 只看该作者 �
三板斧都能秒杀
发表于 2017-3-5 09:33:51 | 只看该作者 �
这种问题最尴尬,解释不清楚客户还以为你们在使诈。
同感啊 解释不清楚你就完了  详情 回复 发表于 2017-3-8 11:34
发表于 2017-3-5 09:34:27 | 只看该作者 �
cpu是一个很少坏的东西  所以经常被忽视
发表于 2017-3-5 10:04:45 | 只看该作者 �
英特的cpu很少坏呀,
现在的1155 CPU坏的不少  详情 回复 发表于 2017-3-5 10:06
发表于 2017-3-5 10:06:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
yxy251572934 发表于 2017-3-5 10:04
英特的cpu很少坏呀,
现在的1155  CPU坏的不少
发表于 2017-3-5 10:07:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
覃工 发表于 2017-3-5 08:56
这种问题最开始就要换CPU
摸它发热以为没问题
发表于 2017-3-5 10:29:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
台板上的u很少坏,发热正常都不会先考虑u
发表于 2017-3-5 12:07:07 | 只看该作者 �
求推荐什么样的诊断卡好呢,我的也得买了
发表于 2017-3-5 12:07:56 | 只看该作者 �
CPU坏这个确实容易忽略
发表于 2017-3-5 12:24:55 | 只看该作者 �
CPU坏的还是很少见啊!
发表于 2017-3-5 12:30:47 | 只看该作者 �
楼主 这主板BIOS在论坛大把的
H61N V7.0大把?我没有搜到啊  详情 回复 发表于 2017-3-5 13:00
发表于 2017-3-5 13:00:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习向往 发表于 2017-3-5 12:30
楼主 这主板BIOS在论坛大把的
H61N V7.0大把?我没有搜到啊
onda H61N 全固版(ver 7.00)bios http://www.chinafix.com/thread-816253-1-1.html (出处: 迅维网) 你自己看吧  详情 回复 发表于 2017-3-5 13:50
头像被屏蔽
19#
发表于 2017-3-5 13:32:40 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2017-3-5 13:50:09 | 只看该作者 �
11527332 发表于 2017-3-5 13:00
H61N V7.0大把?我没有搜到啊
(出处: 迅维网)
你自己看吧
